Копирование значения в clipboard
добрый день Озадачился копированием значения в clipboard , чтобы пользователь мог по колоночке переносить необходимую информацию в нужное ему место (письмо, word, excel и т.д.) Но возникла проблемка, для примера: в моем отчете выдается фамилия, имя отчетст восотрудника и формируется ФИО в computed field. Можно ли как нить из такого типа поля, занести значения в clipboard для дальнейшего пользования в других приложениях? Кнопочка переноса всего отчета в Excel есть , но вот хотят пользователи чтоб можно было из отчета выдергивать частично информацию, а отвечать им что такое не возможно - пока что не хочется. ... |
| 27.09.2005, 13:09:15 |
Проблема решается примерно в два действия: 1.На правом клике получить значение поля и открыть меню, к котором есть пункт Copy 2.Если выбран пункт Copy, то clipboard (<значение, полученное в п.1>) Устроит? ... |
| 27.09.2005, 13:22:26 |
Пару дополнительных вопросов PL99Проблема решается примерно в два действия: 1.На правом клике получить значение поля и открыть меню, к котором есть пункт Copy Получить значение поля ну жно в переменную??? Меню открыл PL992.Если выбран пункт Copy, то clipboard (<значение, полученное в п.1>) Какой функцией заносится в clipboard, используя API или внутренняя функция. PL99Устроит? Меня полностью устраивает данный процесс, но вот как4 все пункты реализовать, пока что не знаю :( ... |
| 27.09.2005, 13:41:28 |
PashaПару дополнительных вопросов PL99Проблема решается примерно в два действия: 1.На правом клике получить значение поля и открыть меню, к котором есть пункт Copy Получить значение поля ну жно в переменную???:Да. Более того, в переменную экземпляра (instance variable) Pasha PL992.Если выбран пункт Copy, то clipboard (<значение, полученное в п.1>) Какой функцией заносится в clipboard, используя API или внутренняя функция. PowerBuilder Help Clipboard PowerScript function: Syntax 1 For text Description Retrieves or replaces the contents of the system clipboard with text. Syntax Clipboard ( { string } ) Argument Description string (optional) A string whose value is the text you want to place in the clipboard. The string replaces the current contents of the clipboard, if any Return value String. Returns the current contents of the clipboard if the clipboard contains text. If string is specified, Clipboard returns the current contents and replaces it with string. Returns the empty string ("") if the clipboard is empty or it contains nontext data, such as a bitmap. If string is specified, the nontext data is replaced with string. If string is NULL, Clipboard returns NULL Pasha PL99Устроит? Меня полностью устраивает данный процесс, но вот как4 все пункты реализовать, пока что не знаю :(Ну как... RTFM ... |
| 27.09.2005, 14:35:19 |
PowerBuilder Help Clipboard PowerScript function: Syntax 1 For text Description Retrieves or replaces the contents of the system clipboard with text. Syntax Clipboard ( { string } ) Argument Description string (optional) A string whose value is the text you want to place in the clipboard. The string replaces the current contents of the clipboard, if any Return value String. Returns the current contents of the clipboard if the clipboard contains text. If string is specified, Clipboard returns the current contents and replaces it with string. Returns the empty string ("") if the clipboard is empty or it contains nontext data, such as a bitmap. If string is specified, the nontext data is replaced with string. If string is NULL, Clipboard returns NULL Во блин, а слона то я и не заметил сорри спасибо. ... |
| 27.09.2005, 14:47:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338116]: |
56ms |
40ms |
| others: | 251ms |
| total: | 395ms |
