как читать бинарники из PB?
стандартные функции чтения из файлов при нахождении в бинарнике (файл в хидере которого описаны поля и их длинна и данные) eof завершают работу по чтению, хотя реаьный конец файла еще далеко. есть ли к-н библиотека? или нужно пользоваться функциями api? ... |
| 27.09.2005, 13:25:03 |
Может быть я и не прав, но сдается мне, что Вы похо прочитали HELP по работе FileRead(). РВ читает блоками по 32К, так что никакого " eof завершают работу по чтению, хотя реаьный конец файла еще далеко " нет, просто чтение нужно производить в цикле... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 27.09.2005, 14:13:08 |
Как читаете? Куда? Учтите, что если читать бинарный в строку, 16-ричныйный 0 дает конец файла ... |
| 27.09.2005, 14:16:24 |
А может тут собака порылась?: An end-of-file mark is a NULL character (ASCII value 0). Therefore, if the file being read contains null characters, FileRead will stop reading at the first null character, interpreting it as the end of the file. (выдержка из хелпа по ф-ции FileRead) ... |
| 27.09.2005, 14:22:25 |
IkarМожет быть я и не прав, но сдается мне, что Вы похо прочитали HELP по работе FileRead(). РВ читает блоками по 32К, так что никакого " eof завершают работу по чтению, хотя реаьный конец файла еще далеко " нет, просто чтение нужно производить в цикле... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter все я внимательно читал и циклом пользоваться умею. это вытяжка из help спец для вас: "If the file was opened in Stream mode, FileRead reads to the end of the file or the next 32,765 bytes, whichever is shorter. FileRead begins reading at the file pointer, which is positioned at the beginning of the file when the file is opened for reading. If the file is longer than 32,765 bytes, FileRead automatically positions the pointer after each read operation so that it is ready to read the next chunk of data. FileRead can read a maximum of 32,765 bytes at a time. Therefore, before calling the FileRead function, call the FileLength function to check the file length. If your system has file sharing or security restrictions, you may need to call FileLength before you call FileOpen. An end-of-file mark is a null character (ASCII value 0). Therefore, if the file being read contains null characters, FileRead stops reading at the first null character, interpreting it as the end of the file." ... |
| 27.09.2005, 14:27:43 |
AIZКак читаете? Куда? Учтите, что если читать бинарный в строку, 16-ричныйный 0 дает конец файла читаю в blob ессно, да имеено 16-ричный ноль и дает облом ;( ... |
| 27.09.2005, 14:29:28 |
PaulJBА может тут собака порылась?: An end-of-file mark is a NULL character (ASCII value 0). Therefore, if the file being read contains null characters, FileRead will stop reading at the first null character, interpreting it as the end of the file. (выдержка из хелпа по ф-ции FileRead) ага. вот и треба обойти эту проблему. нашел в kernel32.dll набор функцаев _lopen, _lclose, _lread, _lwrite пока запара с типами данных что к чему приводить... ... |
| 27.09.2005, 14:33:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 27.09.2005, 15:03:43 |
в PFC это как 2 пальца об асфальт ... ... |
| 27.09.2005, 19:55:08 |
дядь Пашанашел в kernel32.dll набор функцаев _lopen, _lclose, _lread, _lwrite пока запара с типами данных что к чему приводить... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.09.2005, 20:25:49 |
alexis glinskiв PFC это как 2 пальца об асфальт ... ... с помощью 16битных функций, тормознуто и с ошибками. но в целом да - просто. Помню как-то гонял под профайлером чтение из базы + запись в файл. Оказалось 99% времени занимает выполнение BlobMid (pfcapsrv.pfc_n_cst_filesrv.of_fileWrite например) и операции типа ablb_Data = ablb_Data + lblb_Data. т.е. возня с 32K кусочками. После замены кучи встроенных билдеровских 16битных FileRead/FileWrite на один! вызов WinAPI ReadFile/WriteFile процесс ускорился в сотню раз соответственно. ... |
| 27.09.2005, 20:33:00 |
AIZ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. спасибо! ;-) ... |
| 28.09.2005, 07:34:31 |
ЗоринАндрей дядь Пашанашел в kernel32.dll набор функцаев _lopen, _lclose, _lread, _lwrite пока запара с типами данных что к чему приводить... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. огромное спасибо. PFC использовать не планировалось, потому что нужна скорость. ... |
| 28.09.2005, 07:36:08 |
ЗоринАндрей дядь Пашанашел в kernel32.dll набор функцаев _lopen, _lclose, _lread, _lwrite пока запара с типами данных что к чему приводить... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. да, с алиасами запарка ;-) я пользую api_help, так как MSDN под рукой нету... ;( ... |
| 28.09.2005, 07:59:35 |
дядь Пашаэто вытяжка из help спец для вас: Спасибо, конечно, но я в вытяжках из чего бы то ни было не нуждаюсь... дядь ПашаMSDN под рукой нету... ;( http://search.microsoft.com/search/search.aspx?view=msdn&st=a&c=0&s=1 --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 28.09.2005, 08:36:45 |
Ikar дядь Пашаэто вытяжка из help спец для вас: Спасибо, конечно, но я в вытяжках из чего бы то ни было не нуждаюсь... дядь ПашаMSDN под рукой нету... ;( http://search.microsoft.com/search/search.aspx?view=msdn&st=a&c=0&s=1 --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter за ссылочку на MSDN спасибо. а вытяжка вам была на глупый совет ;-) ... |
| 28.09.2005, 09:59:56 |
дядь Пашаа вытяжка вам была на глупый совет ;-) совет был адекватен не точно сформулированному вопросу... ладно, закрыли тему... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 28.09.2005, 10:51:28 |
Ikar совет был адекватен не точно сформулированному вопросу... ладно, закрыли тему... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter в моем вопросе все есть для точного ответа, как вы наверное заметили, тема не про азы программирования и использования циклов, а совершенно про конкретную вещь. закрыли тему. ... |
| 28.09.2005, 13:09:35 |
2 дядя Паша вы пенсионер?: Пенсионер и студент стоят на остановке. Пенсионер: - А-а-пчххи !!! Студент: - Будьте здоровы ! - Спасибо. - Пожалуйста. - Не стоит. - Ну, что вы.. - Не умничай ! - Да иди ты.. ! ... |
| 28.09.2005, 15:23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338111]: |
56ms |
49ms |
| others: | 191ms |
| total: | 332ms |
