PostEvent
Power Builder 9 На событие rowfocuschanged у меня работает скрипт При первом Rerieve DataWindows данный скрипт отрабатывает Но на следыющие нет. Количество записей в данный момент при работе Rerieve(параметр) в данный момент одинаково и равно 1. Тогда я на событие RETRIEVEEND сделала dw_kart.PostEvent(rowfocuschanged!) Но в этом случае в скрипте rowfocuschanged параметр CURRENTROW принимает значение NULL В скрипте rowfocuschanged я сделала запись IF IsNull(currentrow) THEN currentrow=1 END IF Сейчас всё работает 1. Но может есть какое-нибудь более красивое решение данной проблемы? 2. Можно ли в dw_kart.PostEvent(rowfocuschanged!) передавть ещё и аргумент rowfocuschanged. Если можно, как это пишется ... |
| 30.09.2005, 14:57:11 |
PostEvent
если просто передать аргумент dw.event post rowfocuschanged(1) ... |
| 30.09.2005, 15:39:31 |
PostEvent
А событие не отрабатывает потому что при последущих ретрайвах номер строки не изменяется ... |
| 30.09.2005, 15:41:13 |
PostEvent
Красота в вашем понимании и осознании того что вы сделали ... |
| 30.09.2005, 15:42:33 |
PostEvent
Этот скрипт на RowFocusChanged должен отрабатывать на каждой строке, как при чтении, так и при позиционировании? Если так, то его нужно выделить в отдельное пользовательское событие, а уж это событие вызывать в RowFocusChanged и RetrieveRow. Кроме того, нужно завести инстансную переменную, которая взводится перед Retrieve() и сбрасывается после него. А в RowFocusChanged, анализируя эту переменную, обходить пользовательское событие, если она взведена. Это нужно для избежания двойного вызова события при Retrieve. ... |
| 30.09.2005, 15:45:51 |
PostEvent
Оля, если я не ошибаюсь Выделение в отдельные event-ы - хороший стиль ... |
| 30.09.2005, 15:55:47 |
PostEvent
Да, я Сразу хотела сделать через отдельный Event Но опять же не знала как туда аргумент передать Сейчас попробую переделать ... |
| 30.09.2005, 16:16:29 |
PostEvent
Пиши если что spas2001@inbox.ru Я почту чаще проверяю ... |
| 30.09.2005, 16:55:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338104]: |
64ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 391ms |
