GetIdentity
savosin_sergeyи второе: если не используется это identity column, то какая альтернатива в реальных программах этому есть? AtAtIdentity в help'е по PB. ... |
| 25.05.2005, 09:45:25 |
GetIdentity
Для savosin_sergey : собственно со всеми согласен, только хочу обратить внимание, что в моем варианте мне вообще не нужно знать @@identity, т.к. его значение сохраняется в @ident Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2005, 09:48:52 |
GetIdentity
ChVМне досталась "в наследство" база ( MS SQL ) с такой организацией : в одной таблице ( назовем "status" ) хранится общая информация записей нескольких таблиц ( назовем "tab...") с разной структурой. Запись в таблица Status содержит ключ таблицы tab... ( назовем id_tab ) ,её тип и т.д. Это у вас получается связь не "один-ко-многим" (master-detail), а "многие-ко-многим", раз уж для связи между двумя таблицами используется третья, хранящая их первичные ключи ... |
| 25.05.2005, 16:10:22 |
GetIdentity
Локшин Марк savosin_sergeyи второе: если не используется это identity column, то какая альтернатива в реальных программах этому есть? AtAtIdentity в help'е по PB. Действительно, правда на oledb, видимо, не действует: pb helpApplies to MSS Microsoft SQL Server ... |
| 25.05.2005, 16:12:48 |
GetIdentity
savosin_sergey ChVМне досталась "в наследство" база ( MS SQL ) с такой организацией : в одной таблице ( назовем "status" ) хранится общая информация записей нескольких таблиц ( назовем "tab...") с разной структурой. Запись в таблица Status содержит ключ таблицы tab... ( назовем id_tab ) ,её тип и т.д. Это у вас получается связь не "один-ко-многим" (master-detail), а "многие-ко-многим", раз уж для связи между двумя таблицами используется третья, хранящая их первичные ключиНаверное я объяснил не достаточно четко - это не "многие-ко-многим", ну да бог с ним. Сама организация БД мне не нравится, но "так исторически сложилось" еще до меня, обсуждать это - пустая потеря времени. Я только хотел обратить внимание на использование триггера в этой ситуации. На мой взгляд вполне красивое решение. ... |
| 26.05.2005, 11:08:23 |
GetIdentity
возвращаясь к identity column - свойству datawindow.. Оказалось, для того, что бы dw сама поставила после update() значение identity column , необходимо, чтобы в этой колонке перед update() было значение NULL .. а если оно, значение, было каким-либо конструктором некоторого базового класса инициализированно нулём при добавлении, то после update() 'та нулём и останется! всё-таки обидно, что в провайдере oledb нет настройки, как у mss-провайдера dbparm='AtAtIdentity=1' .. ... |
| 02.06.2005, 11:06:42 |
GetIdentity
Верно! Такой код работает! Всем спасибо! string ll_result string ls_sql = "select @@identity" DECLARE aa_cur DYNAMIC CURSOR FOR SQLSA; PREPARE SQLSA FROM :ls_sql USING SQLCA; OPEN DYNAMIC aa_cur; FETCH aa_cur INTO :ll_result; CLOSE aa_cur ; messagebox("new_id",string(ll_result)) ... |
| 01.10.2005, 14:05:54 |
GetIdentity
savosin_sergeyвсё-таки обидно, что в провайдере oledb нет настройки, как у mss-провайдера dbparm='AtAtIdentity=1' ..Теперь уже есть настройка. Последний билд десятки берет настройку GetIdentity из pbodbXX.ini. и для драйвера OLEDB тоже. Видимо кто-то вместо того чтобы материть Sybase, запостил на casexpress.sybase.com баг с маленьким примером для воспроизведения бага. ... |
| 03.10.2005, 15:25:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338101]: |
171ms |
43ms |
138ms |
| others: | 256ms |
| total: | 659ms |
