вопрос по DW
есть DW готовый, я добавил в запрос еще колонку, колонка выбирается, отображается, а при попытке доступа с программы к как к объекту говорит что . Name not found accessing external object property dw_own.object.parentidfirst[ll_row] = 6666 в Update.Properties прописал новую колонку. в чем может быть косяк? к колонкам которые выбирались ранее этим запросом ходит совершенно спокойно. и в добавку еще один вопрос, в DW запрос...... WHERE ("opk"."bloodproduct"."prodid" = :codeparent OR ("opk"."bloodproduct"."parentprodid" = :codeparent AND "opk"."bloodproduct"."prodid" <> :code)) где можно посмотреть откуда берутся аргументы?? :codeparent :code а то мне было бы очень полезно юзать и в других местах. ... |
| 03.10.2005, 14:44:20 |
вопрос по DW
Насчет добавленной колонки. Если в запросе было несколько таблиц, то, наверняка у имени колонки есть префикс <Table_>. Переименуй колонку в property, или используй в скрипте имя из property. Аргументы можно посмотреть: меню Design-> Date source... Далее Design-> Retrieval Arguments... ... |
| 03.10.2005, 15:00:14 |
вопрос по DW
еще какие нить варианты есть , почему не может получить колонку ? ... |
| 03.10.2005, 15:20:25 |
вопрос по DW
Есть, но первым делом проверь name в property как человек сказал ... |
| 03.10.2005, 15:23:51 |
вопрос по DW
Витрир wrote: > есть DW готовый, я добавил в запрос еще колонку, колонка выбирается, > отображается, а при попытке доступа с программы к как к объекту говорит > что . Name not found accessing external object property > dw_own.object.parentidfirst[ll_row] = 6666 В твоём DW нет столбца с названием "parentidfirst". > и в добавку еще один вопрос, в DW запрос...... > WHERE ("opk"."bloodproduct"."prodid" = :codeparent OR > ("opk"."bloodproduct"."parentprodid" = :codeparent AND > "opk"."bloodproduct"."prodid" <> :code)) > > где можно посмотреть откуда берутся аргументы?? :codeparent :code Смотри код перед dw.Retrieve(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.10.2005, 15:29:06 |
вопрос по DW
Витрирdw_own.object.parentidfirst[ll_row] = 6666 - проверить что в Column Specification название именно такое - заменить на dw_own.SetItem(ll_row,'parentidfirst', 6666) В использовании dot notation в данном случае смысла не вижу. Витрир где можно посмотреть откуда берутся аргументы?? :codeparent :code а то мне было бы очень полезно юзать и в других местах. где-то в коде есть dw_own.Retrieve( v1, v2, .... ) соотвественно аргументы v1, v2 передаются в соответствии с описанием в Design-> Retrieval Arguments. ... |
| 03.10.2005, 15:52:12 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338100]: |
31ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 365ms |
