pfc security scanner
Доброго времени суток, уважаемый all! Подскажите, плиз, кто общался с сабж., при создании евоного exe-шника, PB ругается на отсутствие переменной gnv_app, хотя все pfc-библиотеки в проект включены. ... |
| 04.10.2005, 13:02:10 |
определите глобальную переменную gnv_app типа n_cst_appmanager: n_cst_appmanager gnv_app Имя переменной должно быть именно gnv_app Объекты, функции и события PFC требуют, чтобы Вы определили менеджер приложений как gnv_app с типом данных n_cst_appmanager (или потомка n_cst_appmanager). ... |
| 04.10.2005, 13:55:40 |
....и лучше сразу сделать потомка. все равно рано или поздно пригодится. Зорин А. "I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by." -- Douglas Adams ... |
| 04.10.2005, 16:51:12 |
ЗоринАндрей....и лучше сразу сделать потомка. все равно рано или поздно пригодится. Андрей, поясните, пжлста, что-то не догоняю ... |
| 04.10.2005, 17:15:35 |
Gosha, спасибо за наводку, переменная определена как глобальная, но PB находит кучу объектов из pfc-библиотек, где возникает ошибка "C0019: Incompatible property inv_trans for type n_cst_appmanager" ... |
| 04.10.2005, 17:29:49 |
DttАндрей, поясните, пжлста, что-то не догоняю упс! а сабжа то я и не приметил... версия билдера какая? в девятке вроде не надо к сканеру подключать библиотеки PFC. там все в одной pbl. ... |
| 04.10.2005, 17:41:36 |
Версия PB 8.004 ... |
| 05.10.2005, 09:27:17 |
ЗоринАндрей в девятке вроде не надо к сканеру подключать библиотеки PFC. там все в одной pbl. Андрей, спасибо за наводку, все лишние библиотеки убрал из проекта, получился exe-шник! ... |
| 05.10.2005, 09:40:15 |
Доброго времени суток, уважаемый all! И снова pfc security scanner! Наведите, плиз, на мысль. Читаю pfcug, там на стр. 239, в утилите по администр. системы безопасности приложения (security administration utility) после выбора в меню Select File>Scan Application рисуется красивое окошко выбора PB-приложений для сканирования. У меня же после аналогичного выбора в меню вызывается окно выбора taget т. е. файла *.pbt. И все бы ничего, но после сканирования указанных *.pbt отсутствует возможность сохранить результаты. В пунктах меню Select File>Templates, Select File>Users/Objects - пустота, чистые окна. Таблицы базы security_template, security_info, security_apps - чистые, а хочется все-таки иметь возможность управлять доступностью пользователям объектов приложения. Может я неправильно именую секцию [Application] pb.ini? Любые мысли, пожалуйста. ... |
| 07.10.2005, 15:46:24 |
После того как окно, которое появляется после выбора target, будет заполнено объектами, надо из них выбрать те которые надо сканировать (используя Ctrl и Shift при необходимости) и затем нажать кнопку - "Scan". см. исходник окна "w_pfcsecurity_objectlist". Зорин А. "I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by." -- Douglas Adams ... |
| 07.10.2005, 16:54:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338091]: |
35ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 333ms |
