BackGround
Имеется DW External. В строке 96 полей (t_1...t_96). Можно ли из скрипта поменять цвет этих полей не прибегая к построению еще 96-ти computed field? Например, в первой строке поле t_1 - красное, t_2 - зеленое. во второй строке поле t_1 - белое, t_2 - белое; t_3 - зеленое и т.д. ... |
| 09.10.2005, 17:48:10 |
BackGround
Можно. Первая мысль - использовать не 96 выч.полей, а одно поле и в нем запаковать сведения для цветов всех полей одной строки. Например, в это поле пишется строка вида 'ККБКБКБББББ...', а в 96 полях там где вводится выражение для цвета пишется функция получающая на вход данные из этого поля, а возвращающая конкретный цвет. Т.е. для первого поля будет что-то типа того: if(mid(COLOR_FIELD,1,1)='К',rgb(255,0,0),rgb(0,255,0)), для второго if(mid(COLOR_FIELD,2,1)='К',rgb(255,0,0),rgb(0,255,0)) и т.д. Можно для компактности использовать упаковку признаков цвета не в строку, а в число и работать с битами))) для трех цветов нужно 2 бита, значит для 96 независимых полей нужно хранить 192 бита информации и т.д. Ну вообщем мысль понятна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 00:23:29 |
BackGround
можно добавить доп поля t_1_color..t_96_color ... зато цвет легко менять ... ... |
| 10.10.2005, 09:55:25 |
BackGround
Вариант с одним добавочным полем или с 96-ю понятен. Но это очень долгая работа. Если бы можно было в скрипте пробежать по всем полям и изменить цвет с помощью Modify, то было бы идеально. Но, видимо, такое не получается... ... |
| 10.10.2005, 10:09:37 |
BackGround
Ну вот и бегайте modif'аем из скрипта, только не по всем полям а по одному. Добавить одно поле(да к тому же скрытое) и 96 функций - не проблема!? Чего тут долгого? Хотите автоматизировать? Тогда вписывание 96 функций можно тоже сделать на автомате скриптом... Осталось только поле добавить. ... |
| 10.10.2005, 13:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338090]: |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 312ms |
