Сохраненая процедура в PB6.
Люди добры помогите. Почему одна и таже процедура через Interactive SQL работает, а через PB Database Administrator нет. Процедура упрощена SELECT 1-го столбца. И там и там подключение к БД через один ODBC-драйвер. Наверно надо чего то написать в DBparm , все нелпы пересмотрел пока ничего не нашел. Файл с ошибкой приложен. Слева через PB c ошибкой, справа через Interactive SQL. Всегда работал с Oracle без ODBC, никаких проблем небыло. Клиенту надо ASA из за простоты обслуживания. ... |
| 15.10.2005, 11:21:47 |
SergeyGorПочему одна и таже процедура через Interactive SQL работает, а через PB Database Administrator нет. Патамучта . Ты бы хоть сообщение об ошибке привёл... И там и там подключение к БД через один ODBC-драйвер. Кстати, какой версии ISQL? Так, просто интересно... Наверно надо чего то написать в DBparm , все нелпы пересмотрел пока ничего не нашел. Вполне возможно, тебе, как это ни ужасно звучит, придётся включать голову . В общем, интересует сообщение об ошибке, и прямо в тексте письма (скриншот здесь не нужен). ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 15.10.2005, 11:55:58 |
ISQL 8.0.1 build 2600 но в нем все работает. Ошибка когда пускаем процедуру через Database Administrator в PB 6.0 execute sp_plant; Line 1 SQLSTATE = S1009 [Sybase][ODBC Driver]Invalid use of null pointer Процедура упрощена до предела ALTER procedure sp_plant() result(id integer) begin select id_plant from plant end Если будет работать здесь, дальше я все сам сделаю. ... |
| 15.10.2005, 12:24:38 |
Сейчас попробовал в PB 9. Все отлично работает, через тот же ODBC. Буду делать в нем. Но если кто-то уже решал эту проблему, сообщите пожалуйста. P.S. Напоминает "тихо сам с собой веду беседу". ... |
| 15.10.2005, 12:39:47 |
SergeyGorISQL 8.0.1 build 2600 но в нем все работает. 8.0.1.2600 - старовато... Line 1 SQLSTATE = S1009 [Sybase][ODBC Driver]Invalid use of null pointer Готового ответа у меня нет, как варианты попробовать: - обновить ASA до чего-нибудь посвежее; - обновить PB до 6.5.1. Да, надеюсь, секцию [Adaptive Server Anywhere] в PBODB60.ini ты добавил... ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 15.10.2005, 15:03:47 |
SergeyGorСейчас попробовал в PB 9. Все отлично работает, через тот же ODBC. Логично. PB9 знает об ASA и о более поздних версиях ODBC. P.S. Напоминает "тихо сам с собой веду беседу".[/quot] У меня, например, сегодня суббота ;). ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 15.10.2005, 15:05:58 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338083]: |
72ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 385ms |
