PB Heap manager
Доброго всем времени суток. Снова приходиться гонять приложение на предмет memory leaks. Нашел инфу на sybase.com по поводу использования PB Heap manager's API. Но данной информации для меня оказалось недостаточно, я не смог корректно покдлючить необходимую функциональность и/или переменные среды. Если кто пытался подключить heap manager и выгрузить дамп, подскажите, плз, как правильно это сделать. PB 8.0.4 build 10501 ... |
| 19.01.2005, 13:46:03 |
PB Heap manager
делал в win200, когда искал причины своих заморочек : 1. установил PB_HEAP_LOGFILENAME = c:\pblog , например 2. описал ексерналы FUNCTION Long PbHeap_traceOn () LIBRARY "pbvm80.DLL" FUNCTION Long PbHeap_traceOff () LIBRARY "pbvm80.DLL" FUNCTION Long PbHeap_dump(long dumpType) LIBRARY"pbvm80.DLL" ... 3. вставил вызовы PbHeap_dump(2) PbHeap_traceOn () ...... PbHeap_traceOff() PbHeap_dump(2) 4. Прочитал лог, например c:\pblog : .... 0665D7E8 allocFromPool (size 8) 0666E2E8 free (size 24) ______________________________________________________________________ PB Heap Summary: ______________________________________________________________________ #blocks #blocks #blocks #bytes #bytes #bytes size index | range free in use total free in use total ________ ________ ________ __________ __________ __________ 2874 12345 15219 68976 296280 365256 00 | 0..8 1912 8368 10280 53536 234304 287840 01 | 9..12 566 8290 8856 18112 265280 283392 02 | 13..16 ... 5. Забил на это все и посоветовал выписать память тем пользователям, чьи отчеты не влезают в ОЗУ - были дикие тормоза со свопом. ... |
| 19.01.2005, 14:38:07 |
PB Heap manager
2sergey_a_frolov Спасибо, подскажи, плз, где ты устанавливал переменную среды PB_HEAP_LOGFILENAME? ... |
| 19.01.2005, 15:51:55 |
PB Heap manager
Му computer > Properties > Advanced > Envieremnet Variables > System Variables. Не забудь перезапустить билдер, если дебажешь из среды. ... |
| 19.01.2005, 15:56:46 |
PB Heap manager
СергейФМу computer > Properties > Advanced > Envieremnet Variables > System Variables. Не забудь перезапустить билдер, если дебажешь из среды. Спасибо ! ... |
| 19.01.2005, 16:24:15 |
PB Heap manager
При выполнении всех вышеуказанных процедур билдер упорно падает при вызове PBHeap_TraceOn(). PB 9.0.1 build 6533, WinXP SP2 ... |
| 19.01.2005, 17:56:46 |
PB Heap manager
Я делал на 8.0.4 b10691 под win 2000. Может надо описание еxternal function long ... поправить в соответствии с API на subroutine ... . Вдруг там в 9-ке стек ломается. ... |
| 19.01.2005, 18:08:23 |
PB Heap manager
СергейФЯ делал на 8.0.4 b10691 под win 2000. Может надо описание еxternal function long ... поправить в соответствии с API на subroutine ... . Вдруг там в 9-ке стек ломается. Это однозначно надо было подправить, т.к. это и есть процедуры, а не функции. Билдер падал. ... |
| 19.01.2005, 18:18:02 |
PB Heap manager
Тогда даже не знаю что посоветовать, увы :(, разве что пропробовать downgrade проблемного кода на 8.0.4. СергейФ. ... |
| 19.01.2005, 18:23:17 |
PB Heap manager
Сергей, а каким способом запускали приложение, из среды или из сборки? ... |
| 19.01.2005, 18:26:31 |
PB Heap manager
Из среды, как через Run, так и через Debug. ... |
| 19.01.2005, 18:28:02 |
PB Heap manager
Валится как в сборке, так и из среды :( ... |
| 19.01.2005, 19:38:44 |
PB Heap manager
Тогда может имеет смысл покопать/поспрашивать в ньюсовых группах на forums.sybase.com - там все же больше народу бывавет, в том числе и сотрудники Sybase, и я там несколько раз вычитывал полезное по билдеру и АSЕ. ... |
| 20.01.2005, 11:07:44 |
PB Heap manager
Если кому интересно - кусок из переписки по поводу сабжа: NewsGroup: sybase.public.powerbuilder.general Date: Jan 20,2005 09:26 am Created by: "Jim O'Neil [Sybase]" Topic: Re: PBHeap API using troubles Try upgrading to 9.0.2.. I do recall a period where there were crashes when using the API. Additionally, you will need to specify PB_HEAP_LOGFILENAME at a minimum because the output goes to the console otherwise. On 20 Jan 2005 02:48:00 -0800, Alexander Kolotinest wrote: >Hi All! > >As I know, there are no features in PB for testing virtual >memory usage of applications created in PB, for exmaple, PB >profiling gives us information related with perfomance. >I have application that produses virtual memory leaks, I >should investigate these leaks. >So, I've found info about PBHeap API functionality, but it >does'nt work with my environment (PB 8.0.4 build 10501 or PB >9.0.1 build 6533, WinXP SP2) - PB crashed when I call >PBHeap_Dump() finction. > >I've described in the Global External Functions PBHeap API: > >subroutine PbHeap_traceOn() LIBRARY "PBVM80.DLL" >subroutine PbHeap_traceOff() LIBRARY "PBVM80.DLL" >subroutine PbHeap_debugOn() LIBRARY "PBVM80.DLL" >subroutine PbHeap_debugOff() LIBRARY "PBVM80.DLL" >subroutine PbHeap_dump(integer flags) LIBRARY "PBVM80.DLL" > >Then I call PBHeap_Dump(1) - PB is crashed. >Please, help me with it. > >Best regards, >Alexander Тема закрыта ... |
| 21.01.2005, 11:39:07 |
PB Heap manager
ещё вот это можно добавить из вашей переписки: EAServer / PowerBuilder Memory Tuning and Troubleshooting ... |
| 21.01.2005, 13:56:31 |
PB Heap manager
alexis glinskiещё вот это можно добавить из вашей переписки: EAServer / PowerBuilder Memory Tuning and Troubleshooting Эта статья была исследована как первоисточник ... |
| 21.01.2005, 14:02:03 |
PB Heap manager
Alexander KolotinetsЭта статья была исследована как первоисточникможет кому-нибудь тоже захочется исследовать :) ... |
| 21.01.2005, 15:32:07 |
PB Heap manager
Удалось ли кому-нибудь каким-нибудь образом решить эту проблему (утечки памяти)? В 10.0.2 пробовал PB_POOL_THRESHOLD - без результата. От DBParm не зависит - проблема присутствует уже сразу в сгенерённом по темплэйту приложении MDI (не строчки не добавлял) без коннектов к БД. У юзеров за смену при интенсивной работе утекает вся память (больше 1Г). Физическая память восстанавливается при минимизации, а виртуальная нет. ... |
| 27.10.2005, 13:26:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338067]: |
54ms |
72ms |
| others: | 244ms |
| total: | 429ms |
