Проблема с OLE - Insert control
Привет всем! Есть PB 9.0.2 (build 7661). Наблюдается следующий глюк. При попытке открыть в Window окно с OLE control (Controls -> OLE -> Insert control ) , PB вылетает со следующей ошибкой: Error Signature AppName: pb90.exe AppVer: 9.0.0.5507 ModName: pbvm90.dll ModVer: 9.0.2.7661 Offset: 00035a71 Переустановка PB не помогла. Замечено, что данная проблема не появляется на "свежих" PC c только установленной системой и появляется в какой-то момент по мере увеличения количества установленного ПО. По всей вероятности существует конфликт с каким-то (или какими-то) OLE. Переустанавливать ОС на все рабочие PC возможности нет, да это и не решит проблему окончательно. Если у кого были похожие проблемы и есть решение, дайте знать. Спасибо заранее. ... |
| 01.11.2005, 11:47:03 |
По всей видимости вопрос содержит ответ pb90.exe AppVer: 9.0.0.5507 pbvm90.dll ModVer: 9.0.2.7661 ... |
| 01.11.2005, 12:30:50 |
AIZ wrote: > pb90.exe AppVer: *9.0.0.5507* > pbvm90.dll ModVer: *9.0.2.7661* Ну и что ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2005, 12:33:07 |
Только что установил последний патч (9.0.3 Build 8546) - проблема осталась ..... :( ... |
| 01.11.2005, 12:46:22 |
Может в настройках системы? ... |
| 01.11.2005, 14:40:35 |
А может все гораздо проще Заходишь в папочку Prefetch и бомбишь там все После этого pbvm вызывается та которая нужна (Причем на всех машинках ) ... |
| 01.11.2005, 14:53:14 |
PBVM ни при чем. Было такое - где то "битый" ключ в registry среди зарегистрированных OLE controls на этом "несвежем" PC . Тогда решали проблему какой-то "лечилкой" типа ВинДоктора. А вручную слишком геморройно - делать бэкап и отстреливать ОЛЕ по одному пока не станет хорошо. ... |
| 01.11.2005, 16:04:07 |
Еще раз напроминаю тем кто забыл о работе ХР Для ускорения запуска приложения наиболее часто вызываемые приложения и динамические библиотеки копируются в папку Prefetch Так что потом приложение (pbvm - например) вызывается не из места установки, а из этой папочки Поэтому на свежих машинках глюков не наблюдается, а по-мере накопления упреждающей выборки и происходит данный глюк ... |
| 02.11.2005, 10:46:37 |
Можно попробовать еще воспользоваться RegMon ( www.sysinternals.com ). Будет видно как PB сканирует registry собирая инфу об OLE controls и на каком именно ключе падает. 2 spas2001 - ставлю коньяк на то что это не связано с PBVM и Prefetch ;-) ... |
| 02.11.2005, 12:39:04 |
Спасибо всем, но ни чистка Prefetch-а, ни чистка Registry от битых OLE-шников результата не дала. Придётся "убивать" их вручную... :( ... |
| 02.11.2005, 12:40:23 |
>> ЗоринАндрей Спасибо, с помощью Regmon-а нашёл и вычистил ещё с десяток "битых" OLE-шников и всё заработало. :) ... |
| 02.11.2005, 13:41:23 |
ЗоринАндрейМожно попробовать еще воспользоваться RegMon ( www.sysinternals.com ). Будет видно как PB сканирует registry собирая инфу об OLE controls и на каком именно ключе падает. 2 spas2001 - ставлю коньяк на то что это не связано с PBVM и Prefetch ;-) Если вдруг встретимся за мной не заржавеет ... |
| 02.11.2005, 15:49:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338056]: |
42ms |
71ms |
| others: | 195ms |
| total: | 359ms |
