Возможна ли смена SQL запроса в nestedах в композите?
Вопрос Возможна ли смена SQL запроса в nestedах в композите? 1.получил список ls_dwports далее беру GetChild из него "выцарапываю" SQL - без проблем потом меняю через if dwchild.Modify(datawindow.table.select) ='' then ok! end if все проходит без сучка и задоринки - по факту SQL не меняется! может это невозможно? PB65ORA9 ... |
| 02.11.2005, 21:24:20 |
По какому факту? ... |
| 02.11.2005, 22:41:36 |
если не трудно код покажите ... |
| 03.11.2005, 09:00:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Отчет должен строиться на разных представлениях в зависмости от прав пользователя. Подменяются представления на котором построен отчет. Например: есть представления CLIENT_GNRL_ALL_SHOW (CLIENT_ADR_ALL_SHOW итд) для отображения данных пользователям Головного Офиса, и CLIENT_GNRL_PDR_SHOW (CLIENT_ADR_PDR_SHOW итд) для отображения данных доступных структурному подразделению. Должна меняться часть представления с "_ALL_SHOW" на "_PDR_SHOW" Отчет состоит из пяти вложенных DW и одного композита. В результате скрипта ошибка не выдается, но при retrieve - 5 раз "table or view does not exists". Тобишь читает из представлений на которых нет доступа. Это подтверждается если в событии DbError в DWControle проставить Код: plaintext У меня есть смутное подозрение что Sybase не предусмотрел такую возможность ... |
| 03.11.2005, 11:08:11 |
вообще то modify string возвращает. если работает без подмены и не работает после значит, что-то всетаки меняется... после modify посмотрите какой select получился ... |
| 03.11.2005, 11:54:14 |
Может и ни в этом проблема, но совет дам GetSQLSelect выдает не совсем тот select который надо использовать при модификации, т е если забираешь через GetSQLSelect то и устанавливаешь через SetSQLSelect Но возможно лучше просто поменять минимум nested, а лучше весь композит - в плане уменьшения глюков ... |
| 03.11.2005, 12:03:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Подставил retrieve прямо в скрипт дабы "исключить наводки" - Аналогично! ... |
| 03.11.2005, 12:26:57 |
Меня уже многие тут слегка заприкалывали, но все же попробуй проретрайвить весь композит ... |
| 03.11.2005, 13:35:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это ретрайвится весь композит ... |
| 03.11.2005, 13:55:14 |
А если так DWObject InsideReport InsideReport = dw_composit_window.object.d_inside_window ls_sql=InsideReport.GetSQLSelect() ls_sql=replace(.....) InsideReport.SetSqlSelect(ls_sql) ... |
| 03.11.2005, 15:16:54 |
Да кстати может Settransobject еще разочек вставить после смены sql ... |
| 03.11.2005, 15:19:51 |
Только сейчас вспомнил Сам пытался так сделать Под отладчиком работало-менялось Скомпилил - хоть ты тресни Кончилось тем что просто представления на пользователей настроил и завязал Мне так проще было Кстати ошибок тоже не давало Может проще SyntaxFromSQL использовать ... |
| 03.11.2005, 15:30:26 |
А что мне даст SyntaxFromSQL? там жеж дизайн "рухнет"! ... |
| 03.11.2005, 16:21:20 |
Логично Тогда сделать datastore в нем Syntax а в nesred копировать строки ... |
| 03.11.2005, 16:34:29 |
Изворачиваться я тоже умею ))) я так понимаю мыслей ни у кого больше нет? ... |
| 03.11.2005, 17:11:06 |
Если представление то может просто фильтр наложить ... |
| 03.11.2005, 17:45:02 |
Или сделать представление на представление в соответствии с пользователями ... |
| 03.11.2005, 17:47:03 |
Просто если используется Oracle то на уровне СУБД проще получается Для каждого свои представления делаются ... |
| 03.11.2005, 17:48:37 |
Типа create synonym user.grd_all for grd_podr ... |
| 03.11.2005, 17:50:18 |
__НуТипаГость____Вопрос Возможна ли смена SQL запроса в nestedах в композите? 1.получил список ls_dwports далее беру GetChild из него "выцарапываю" SQL - без проблем потом меняю через if dwchild.Modify(datawindow.table.select) ='' then ok! end if все проходит без сучка и задоринки - по факту SQL не меняется! может это невозможно? PB65ORA9 Ответ, абсолютно точно возможно, если делаешь правильно... ... |
| 03.11.2005, 18:09:37 |
замена select в PB без проблем если не меняются update propertis, а при смене view именно они и меняются , что runtime и блокирует у меня такое проходило под Oracle если основной запрос заворачивался сл.образом select * from ( select ..... ), т.е. update propertis "пустые", но опять же стабильности не добился. ... |
| 03.11.2005, 19:27:49 |
Филиппу: НУ И ЧТО НЕПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ? 8-\ zolg-у: у меня нет Update настройки в отчете ... |
| 03.11.2005, 19:59:03 |
может быть я не совсем правильно с терминологией обшелся... update propertis-это не только разрешен update или нет, какой таблицы и по каким полям, но и инфа - какое поле DW к какому полю какой таблицы из БД соответствует, вот это как раз и надо скрыть. вариант с view или procedure ..(param .. , .. out ref cursor) мне больше нравится и подобной логики можно зашить больше и сменить ее не меняя клиента.. на крайний случай добавте в DW еще один параметр и им развяжите запрос select * from _ALL_SHOW where :a_parm_aux='1' union all select * from _PDR_SHOW where :a_parm_aux='2' но грантировать пользователям придется оба view - админы без радости отнесутся... ... |
| 04.11.2005, 09:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338055]: |
70ms |
73ms |
| others: | 229ms |
| total: | 428ms |
