Не пойму, поочему не делается retrieve в DDDW
имеется некое DW, в котором есть DDDW. DDDW - это параметризованное DW. При открытии окна делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но почему-то при открытии окна, все равно запрашивается параметр для DDDW ... |
| 03.11.2005, 17:59:17 |
benzo wrote: > Но почему-то при открытии окна, все равно запрашивается параметр для DDDW dddw1.retrieve('46') реально достаёт что-нибудь? Если нет - будет так, как ты описал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 18:05:31 |
benzoимеется некое DW, в котором есть DDDW. DDDW - это параметризованное DW. При открытии окна делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но почему-то при открытии окна, все равно запрашивается параметр для DDDW Потому что dw_2.insertrow(1) делается ДО dw_2.getchild( 'd_dd_rayon', dddw1); dddw1.settransobject(nalogbase); dddw1.retrieve('46'); ... |
| 03.11.2005, 18:07:45 |
2 Филипп Сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. to Dim2000 dddw1.retrieve('46'); - достает инфу, если это не DDDW, а самое обычное DW ... |
| 03.11.2005, 18:23:31 |
benzo2 Филипп Сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не помогло в смысле все равно запрашивается параметр для DDDW Или в смысле, что данных в нём нет? А что dw_2.getchild возвращает? Название 'd_dd_rayon' очень странно выглядит для имени КОЛОНКИ, или это вы к репорту в композите добраться пытаетесь? ... |
| 03.11.2005, 18:29:19 |
можно для dropdown autoretrive снять ... |
| 03.11.2005, 19:12:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. З.Ы. не проверял. ... |
| 03.11.2005, 19:23:53 |
ЗоринАндрей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. З.Ы. не проверял. Похоже ... |
| 06.11.2005, 14:25:54 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338052]: |
40ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 340ms |
