предлагаю изменения в pfc: w_find, w_replace
может кому-то пригодится, за отсутствие ошибок не ручаюсь. Cписок изменений -добавлена возможность поиска и замены по всем строкам DataWindow с учетом направления поиска. Если указано направление вниз, поиск идет вниз от текущей строки до последней, и далее с первой строки до начальной строки поиска. -добавлена возможность поиска и замены по всем полям DataWindow. -добавлена функция "Найти все". При этом составляется список результатов поиска со ссылками на все найденные значения. Переход по записям в списке результатов выделяет найденные значения в исходном DataWindow. Двойной щелчок мыши по результату поиска перенаправляется в исходное DW. -добавлена возможность исключения полей из списка полей для поиска и замены, для этого надо поместить тэги NOFIND или NOREPLACE в соответствующие поля DW. -изменено поведение с поиском и заменой в ReadOnly DataWindow, а именно значения не меняются и фокус на DataWindow не переводится. -кнопка "Найти далее" установлена по умолчанию, поэтому поиск начинается по клавише Enter. -диалоговые окна поиска и замены, а также все сообщения о результатах поиска русифицированы. Установка импортировать объекты в библиотеку с заменой существующих объектов в указанном порядке: d_find, n_cst_findattrib, n_cst_dwsrv_find, w_find, w_replace объекты экспортированы из PB версии 10.2, будут ли они нормально импортироваться в более ранние версии PB сказать не могу, не пробовал. ... |
| 21.11.2005, 19:05:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338022]: |
49ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 342ms |
