НЕLP ME Не могу передать параметр в процедуру!
Здравствуйте, помогите плз. есть хранимая процедура в Oracle create or replace procedure del_sdelki (pnom_sd integer) is begin ***** begin delete from stager.sdelki where nom_sd=pnom_sd; commit; end; end; /в PowerBuilder объявляю процедуру, затем вызываю ее. Так же считываю значение переменной n: n = integer (sle_1.text) declare del3 Procedure for DEL_SDELKI (pnom_sd => :n) using sqlca; execute del3; close del3; dw_sd.retrieve() И в Oracle и в PowerBuilder переменная имеет тип integer Проблема заключается в том, что в процедуру не передается параметр n. Если же присвоить n конкретное значение, то все работает. Может быть дело в типах данных? Заранее спасибо. ... |
| 28.11.2005, 17:11:45 |
Замените DEL_SDELKI (pnom_sd => :n) на DEL_SDELKI (n) ... |
| 28.11.2005, 17:18:39 |
Сорри не понял вопрос. Не поможет. ... |
| 28.11.2005, 17:21:19 |
попробовал поменять...но и это не помогло declare del3 Procedure for DEL_SDELKI (n) using sqlca; ... |
| 28.11.2005, 17:22:06 |
хелп читать совсем не модно? Код: plaintext 1. И commit делать внутри хранимки тоже очень не хорошо. ... |
| 28.11.2005, 20:18:21 |
Ну почему народ не использует RPCFUNC? Код: plaintext ... |
| 29.11.2005, 08:32:18 |
Пример для Oracle. Взято из программы. ---- для процедуры в пакете. DECLARE str_log PROCEDURE FOR work_arhiv.logon_programm(:str_lg,:str_ps,:program_kod); EXECUTE str_log; --- для процедуры DECLARE str_log PROCEDURE FOR logon_programm(:str_lg,:str_ps,:program_kod); EXECUTE str_log; ... |
| 29.11.2005, 10:37:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338004]: |
42ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 338ms |
