картинки, "встроенные" в отчеты
Hello all! Подскажите плизз, не знает ли кто легкого и быстрого способа воткнуть "стационарные" картинки в отчеты (именно не линки, а сами рисунки)? Всем сенкс! ... |
| 28.11.2005, 16:52:00 |
Включить их в файл ресурсов (.pbr) PowerBuilder help PBR file PowerBuilder resource file. An ASCII file with the extension PBR. A PBR file contains the name of each file in which a resource that is assigned dynamically in scripts in the application is stored. These resources can include bitmap, icon, and cursor files. ... |
| 28.11.2005, 17:31:35 |
PL99Включить их в файл ресурсов (.pbr) PowerBuilder help PBR file PowerBuilder resource file. An ASCII file with the extension PBR. A PBR file contains the name of each file in which a resource that is assigned dynamically in scripts in the application is stored. These resources can include bitmap, icon, and cursor files. Увы, к сожалению сие невозможно, поскольку клиентам поставляются только *.pbl и ничего более - а уж оттуда через интерфейс основной программы они подцепляют потребные им датавинды. Доступа к исходникам основной программы не имеется. ... |
| 29.11.2005, 09:57:28 |
medleyУвы, к сожалению сие невозможно, поскольку клиентам поставляются только *.pbl и ничего более - а уж оттуда через интерфейс основной программы они подцепляют потребные им датавинды. Доступа к исходникам основной программы не имеется. В pbl'ки только datawindow класть можно? Если, например, еще глобальную функцию, то можно вывернуться. Например следующим образом. Завести computed field, в котором хранить текстовое представление картинки, например, в виде ее 16-ричных кодов и передавать его глобальной функции, которая будет смотреть, есть ли сохраненный файл на диске в определенном месте, если есть - то ничего не делать, если нет, то записывать его из переданного 16-ричного кода. В другом объекте разместить обычный битмап с сылкой. Все просто. :) ... |
| 29.11.2005, 10:47:26 |
Локшин Марк medleyУвы, к сожалению сие невозможно, поскольку клиентам поставляются только *.pbl и ничего более - а уж оттуда через интерфейс основной программы они подцепляют потребные им датавинды. Доступа к исходникам основной программы не имеется. В pbl'ки только datawindow класть можно? Если, например, еще глобальную функцию, то можно вывернуться. Например следующим образом. Завести computed field, в котором хранить текстовое представление картинки, например, в виде ее 16-ричных кодов и передавать его глобальной функции, которая будет смотреть, есть ли сохраненный файл на диске в определенном месте, если есть - то ничего не делать, если нет, то записывать его из переданного 16-ричного кода. В другом объекте разместить обычный битмап с сылкой. Все просто. :) Ага, спасибо, наверное так и придется делать, просто подумалось, что может быть существует что-то более простое.. ... |
| 29.11.2005, 10:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338002]: |
52ms |
57ms |
| others: | 192ms |
| total: | 356ms |
