как создать временную таблицу из PB ?!
Далеко не факт Проверено ... |
| 25.11.2005, 10:03:58 |
Moiseeff spas2001Просто высказывание: Чем временная таблица для одного пользователя отличается от dw или datastore в программе Заполнение временной таблицы с помощью хранимых процедур на сервере займёт гораздо меньше времени чем заполнение dw или datastore в программе.это зависит от того где последующие операции будут делатся: на сервере или на клиенте (имеется в виду разные проверки). а насчет времени - это зависит от проблемы ... ... |
| 25.11.2005, 11:04:56 |
Полностью согласен Серверные ресурсы тоже не бесконечны ... |
| 25.11.2005, 11:32:15 |
Moiseeff Заполнение временной таблицы с помощью хранимых процедур на сервере займёт гораздо меньше времени чем заполнение dw или datastore в программе. а интересно.... если юзеров 10-20 одновременно запустят какой-нибудь отчетец считать? по моему сервер загинаться начнет если все это сам начнет обсчитывать ... |
| 25.11.2005, 12:07:36 |
хотя.... обновлять потом ПО если изменения какие-нибудь компах так на 100.... то лучше конечно все на процедурах в базе делать ... |
| 25.11.2005, 12:12:39 |
Ivan195 Moiseeff Заполнение временной таблицы с помощью хранимых процедур на сервере займёт гораздо меньше времени чем заполнение dw или datastore в программе. а интересно.... если юзеров 10-20 одновременно запустят какой-нибудь отчетец считать? по моему сервер загинаться начнет если все это сам начнет обсчитывать Сервер не загнётся. Он для того и нужен, чтобы процедурки выполнять. ... |
| 25.11.2005, 17:21:28 |
Moiseeff Сервер не загнётся. Он для того и нужен, чтобы процедурки выполнять. вопрос спорный.... какой сервер конечно... а вопервых какой админ его настроил :) ... |
| 25.11.2005, 17:39:23 |
Ivan195 Moiseeff Сервер не загнётся. Он для того и нужен, чтобы процедурки выполнять. вопрос спорный.... какой сервер конечно... а вопервых какой админ его настроил :) Чаще всего виноваты неоптимизированные sql команды. Простое изменение текста процедуры (на больших объёмах данных, когда база в оперативку не помещается) может увеличить производительность на порядок. ... |
| 25.11.2005, 18:39:52 |
Moiseeff spas2001Просто высказывание: Чем временная таблица для одного пользователя отличается от dw или datastore в программе Заполнение временной таблицы с помощью хранимых процедур на сервере займёт гораздо меньше времени чем заполнение dw или datastore в программе. ...если данные для заполнения берутся с сервера. А если с клиента? ... |
| 25.11.2005, 20:11:20 |
Филипп Moiseeff spas2001Просто высказывание: Чем временная таблица для одного пользователя отличается от dw или datastore в программе Заполнение временной таблицы с помощью хранимых процедур на сервере займёт гораздо меньше времени чем заполнение dw или datastore в программе. ...если данные для заполнения берутся с сервера. А если с клиента?Оптимально обрабатывать данные там где они хранятся. ... |
| 26.11.2005, 23:18:00 |
Moiseeff Филипп Moiseeff spas2001Просто высказывание: Чем временная таблица для одного пользователя отличается от dw или datastore в программе Заполнение временной таблицы с помощью хранимых процедур на сервере займёт гораздо меньше времени чем заполнение dw или datastore в программе. ...если данные для заполнения берутся с сервера. А если с клиента?Оптимально обрабатывать данные там где они хранятся. А ещё оптимально хорошо питаться, много спать и не болеть. И дальше что? ... |
| 26.11.2005, 23:37:31 |
Заполнение временной таблицы представляет собой многошаговую процедуру когда в цикле на основании многих параметров с клиента формируются динамические sql по заполнению таблицы. Засунуть такой скрипт в процедуру, наверно, можно, но только отлаживать его будет не очень просто. Далее сам отчет берет за основу сформированную временную таблицу, цепляет к ней join-ы, делает группировки, которые затруднительно сделать в dw, и получается отчет. Не хочется переделывать приложение из-за кривого драйвера. Неужели эти грабли только мне достались? Никто не работает с MSSQL через OLEDB? Или не используют временные таблицы? ... |
| 28.11.2005, 11:54:28 |
Мы используем OLE DB и хранимые процедуры. ... |
| 28.11.2005, 12:52:34 |
2 rhs > Неужели эти грабли только мне достались ? > Никто не работает с MSSQL через OLEDB ? Ты именно с PB 8 работаешь ? У меня на PB 10 следующее create table #tmp(id int); insert into #tmp (id) values (1); нормально отработало через ADO.NET, а через OLE DB обругалось "Invalid object name '#tmp'". Правда ADO.NET в восьмерке нету, он только в десятке появился. ... |
| 28.11.2005, 14:58:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1338001]: |
42ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 328ms |
