Заполнить DataWindow
Привет всем! Есть вопрос. Мне нужно создать DW которое нужно заполнять програмно, без селекта. Я создал External DW, подобавлял все колонки что мне нужно, и тут началося... Никак не могу добавить строки в него... Вот как я делаю.. lds = CREATE DataStore lds.DataObject = 'd_name' lds.SetTransObject(sqlca) SELECT code, name, description, 0 INTO :ll_code, :ls_name, :ls_description, :ll_checked where code = 1 ll_rows = lds.insertRow(0) lds.Object.code[ll_rows] = ll_code lds.Object.name[ll_rows] = ls_name lds.Object.description[ll_rows] = ls_description lds.Object.foi_checked[ll_rows] = ll_checked Чего не так? Чего добавить/удалить.... Я сам в ПБ еще не очь,.... ... |
| 07.12.2005, 19:07:47 |
А зачем External DW, если всё равно Код: plaintext ... |
| 07.12.2005, 20:18:37 |
Мне нужно в него вписать дерево из таблицы. Одним простым селектом это не очь то и просто, исходя из того как сделана таблица (id - parent_id). А так их можно просто добавлять по мере нахождения. ... |
| 07.12.2005, 20:23:08 |
А данный селект пробный, я просто хочу туда (в DW) строку добавить. ... |
| 07.12.2005, 20:23:56 |
А как узнал, что в нём рядов нет? ... |
| 07.12.2005, 20:44:33 |
Oшибку получил Failed htmlAccept() operation (-1) ... |
| 07.12.2005, 21:05:12 |
А какое отношение имеет эта ошибка к наличию рядов? ... |
| 07.12.2005, 21:31:52 |
Вообще-то разобрался. 2 Филипп: Спасибо за желание помочь ... |
| 08.12.2005, 00:02:31 |
Мне нужно в него вписать дерево из таблицы. Одним простым селектом это не очь то и просто?? А база то какая? ... |
| 08.12.2005, 10:48:57 |
Виталий Кочубийll_rows = lds.insertRow(0) lds.Object.code[ll_rows] = ll_code lds.Object.name[ll_rows] = ls_name lds.Object.description[ll_rows] = ls_description lds.Object.foi_checked[ll_rows] = ll_checked Чего не так? Чего добавить/удалить.... Я сам в ПБ еще не очь,....Знаешь на первый взгляд все правильно написано.... Но я пишу по старинке... Выглядит это так.... lds.SetItem (ll_rows, 'code', ll_code) lds.SetItem (ll_rows, 'name', ls_name) lds.SetItem (ll_rows, 'description', ls_description) lds.SetItem (ll_rows, 'foi_checked', ll_checked) Если не получиться то хз. ... |
| 08.12.2005, 13:54:33 |
И еще, совсем банально, а данные то в переменных есть? MessageBox ('ll_code', ll_code) if IsNull (ll_code) then MessageBox ('ll_code', 'Null') ... |
| 08.12.2005, 14:01:38 |
Виталий КочубийПривет всем! Есть вопрос. Мне нужно создать DW которое нужно заполнять програмно, без селекта. Я создал External DW, подобавлял все колонки что мне нужно, и тут началося... Никак не могу добавить строки в него... Вот как я делаю.. lds = CREATE DataStore lds.DataObject = 'd_name' lds.SetTransObject(sqlca) SELECT code, name, description, 0 INTO :ll_code, :ls_name, :ls_description, :ll_checked where code = 1 ll_rows = lds.insertRow(0) lds.Object.code[ll_rows] = ll_code lds.Object.name[ll_rows] = ls_name lds.Object.description[ll_rows] = ls_description lds.Object.foi_checked[ll_rows] = ll_checked Чего не так? Чего добавить/удалить.... Я сам в ПБ еще не очь,.... вроде как FROM забыл написать в селекте ... |
| 08.12.2005, 15:19:52 |
кроме того что отсутствует FROM, SQL выражение должно заканчиваться точкой с запятой ; Раздел спрваки "Using SQL in Script" если DW External вот это: lds.SetTransObject(sqlca) не нужно может все-таки запрашивать данные непосредственно в DW или в DS, а потом их перемещать куда надо? ... |
| 08.12.2005, 17:14:33 |
Есть еще вариант последовательного заполнения datawindow если в событии retrievestart возвращать 2, а retrieve запускать с разными параметрами. т.е. для дерева это самое то - загрузил сначала корень и дальше по уровням извлекая из полученных данных id и передавая его в retrieve. т.е. при желании всегда можно обойтись без EmbeddedSQL. ... |
| 08.12.2005, 19:21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337983]: |
44ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 331ms |
