Подскажите плз, как изменить кодировку файла
Господа, столкнулся со следующей проблемой - приложение формирует текстовый файл в кодировке Windows, мне же необходимо его получить в кодировке Dos... При формировании файла пробую использовать функцию win_api - CharToOemA (str, str_dos), но постоянно выскакивает ошибка приложения PowerBuilder 9.0, что не может может произвести чтение в памяти по адресу... Возможно ли конвертировать файл целиком из одной кодировки в другую Win -> Dos, если да, то как???????? ... |
| 14.12.2005, 19:27:36 |
АлексиПри формировании файла пробую использовать функцию win_api - CharToOemA (str, str_dos), но постоянно выскакивает ошибка приложения PowerBuilder 9.0, что не может может произвести чтение в памяти по адресу... А покажи как ты её "используешь" и как объявил... ... |
| 14.12.2005, 20:16:21 |
string str_win, str_dos str_win = 'Привет' //выделяем память под новую строку в дос-кодировке (пока что мусором) str_dos = str_win charToOema(str_win,str_dos) // а при самой записи в файл всё будет корошо! FileWrite(f1,str_dos) вот так ошибки быть не должно! ... |
| 15.12.2005, 09:21:33 |
Нужно ещё предварительно объявить её как внешнюю функцию. ... |
| 15.12.2005, 10:54:50 |
что то мне подсказывает что "пробую использовать" подразумевает что автор ее уже того.... описал. ... |
| 15.12.2005, 10:58:01 |
вот работающий 100% код обьявляем Function int Ansi2Oem( ref string str, ref string str) Library "USER32.DLL" ALIAS FOR "CharToOemA" глобальная ф-я, кот собственно, и надо візівать global type oemansi_conv from function_object end type forward prototypes global function string oemansi_conv (string inp) end prototypes global function string oemansi_conv (string inp); string oemansi oemansi=Space(len(inp)) Ansi2Oem(inp,oemansi) return oemansi end function ... |
| 16.12.2005, 10:46:55 |
Спасибо всем, кто отозвался!!! Действительно, проблема была в том что не выделялась память под досовскую переменную. Решить это удалось одним из двух вариантов: str_dos = str (перед тем как вызывать функцию ), либо используя функцию space str_dos = Space(len(str) + 5) :-) ... |
| 16.12.2005, 15:43:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=IP+1.0.0.1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
37ms |
| others: | 1058ms |
| total: | 1216ms |
