Spell Check ...
Добрый всем вечерочек. Имел ли кто опыт имплементации в Билдере? Ворд не годитса, начальство не хочет связыватса. Пока пробую Polar SpellChecker, качнул пробную версию, получаетса не очень. Я вообшем то с OLE опыта большого не имею. Буду признателен любой наводке с примерами. Спасибо ... |
| 25.01.2006, 23:56:43 |
Spell Check ...
Polar SpellChecker так себе, если правильно помню у него много событий имеют аргументы с названиями которые reserved words в РВ. Я сделал с WSpell OCX - работает как часы. ... |
| 26.01.2006, 18:07:39 |
Spell Check ...
Спасибо Филипп. Смотрел Polar и Wintertree. Вчера качнул trial от Wintertree, попробовал, вроде работает как часы. Вот, может кому пригодитса: /* // Declare globals: function integer SSCE_CheckCtrlDlg (long parentWin, long ctrlWin, integer selectedOnly) library "ssce5432.dll" subroutine SSCE_GetStatistics(ref unsignedlong wordsChecked, ref unsignedlong wordsChanged, ref unsignedlong errorsDetected) library "ssce5432.dll" function long SSCE_CheckBlockDlg(long parentWin, ref string block, long blkLen, long blkSz, integer showContext) library "ssce5432.dll" function integer SSCE_ResetLex() library "ssce5432.dll" Function integer SSCE_SetKey(ulong key) library "SSCE5432.DLL" // Create function: $PBExportHeader$f_ssce_spellchecker.srf global type f_ssce_spellchecker from function_object end type forward prototypes global function unsignedlong f_ssce_spellchecker (datawindow ar_dw, long ar_l_row, string ar_s_column, ref unsignedlong ar_ul_changed) end prototypes global function unsignedlong f_ssce_spellchecker (datawindow ar_dw, long ar_l_row, string ar_s_column, ref unsignedlong ar_ul_changed);// Return: -2 error, -1 cancel, 0 no errors, >0 number of spelling errors ... long l_num_chars, l_block_len, l_rc ulong ul_words_checked, ul_words_changed, ul_err_detected, l_key string s_status, s_block l_key = // hex License Key ... l_rc = SSCE_SetKey(l_key) s_block = Trim(ar_dw.GetItemString(ar_l_row, ar_s_column)) IF IsNull(s_block) THEN RETURN 0 END IF l_block_len = len(trim(s_block)) IF l_block_len = 0 THEN RETURN 0 END IF s_block = s_block + space(1000) SSCE_ResetLex() l_num_chars = SSCE_CheckBlockDlg(handle(ar_dw), s_block, l_block_len, len(s_block), 1) CHOOSE CASE l_num_chars CASE IS > 0 // Complete ... CASE -17 // Cancelled ... RETURN -1 CASE ELSE PopulateError(l_num_chars, 'Error occurred during spell-check') SignalError() RETURN -2 END CHOOSE SSCE_GetStatistics(ul_words_checked, ar_ul_changed, ul_err_detected) IF ul_err_detected > 0 and ar_ul_changed > 0 THEN s_block = trim(s_block) ar_dw.SetItem(ar_l_row, ar_s_column, s_block) END IF RETURN ul_err_detected end function // Use this function in the script... */ Всё равно спасибо за ответ. ... |
| 27.01.2006, 17:17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337930]: |
77ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
