Запрос из PB > 64K
Народ, подскажите. Задача следующая. Необходимо взять запрос из файла и результат вывести в DataWindow все нормально до того как запрос не превышает 64 К, все что больше - ругается. Вопрос можно ли это решить стандартными методами или придется "идтить в обход" ... |
| 13.02.2006, 13:18:27 |
Запрос из PB > 64K
А версия какая? ... |
| 13.02.2006, 13:38:33 |
Запрос из PB > 64K
Билдер 7 + Оракл 8 ... |
| 13.02.2006, 13:42:15 |
Запрос из PB > 64K
Сдаётся мне, что не получится - в 7-ке, если не изменяет память, длина строки 64Кб, а вот в 10-ке - 2147483647 байт. Я и храню в базе синтаксис DataWindow. А он бывает у меня и 200, и 300Кб. ... |
| 13.02.2006, 14:29:38 |
Запрос из PB > 64K
Опишите проблему подробнее, сложно понять в каком месте обрезается запрос PB 6.5 и выше Код: plaintext Скорее всего вы неправильно читаете из файла FileRead Код: plaintext Либо вы используете MLE для просмотра синтаксиса, там как раз были ограничения около 64К ... |
| 13.02.2006, 15:13:17 |
Запрос из PB > 64K
Согласно доке Оракла, лимит в 64К снят только в Oracle 10. Хотя 9 тоже уже не было такого лимита, просто видимо из доки забыли убрать. Но в 7 точно был такой лимит. ... |
| 13.02.2006, 19:19:24 |
Запрос из PB > 64K
Anatoly MoskovskyНо в 7 точно был такой лимит. Видимо и в 8 тоже. ... |
| 13.02.2006, 19:20:26 |
Запрос из PB > 64K
На самом деле если речь идёт о Native Oracle drivers и длине SQL string, то лимит и в 7 и в 8 и в 9-ке - 32К ... |
| 13.02.2006, 21:04:04 |
Запрос из PB > 64K
Вы что-то путаете, Филипп. Только что проверил, Oracle 9.2 + PB6, 9 + O73: запрос 80К успешно выполняется в DW. ... |
| 14.02.2006, 11:55:11 |
Запрос из PB > 64K
А если речь идет о string value, то это ограничение Оракла в 32К - там тип VARCHAR2 лимитирован 32К в PL/SQL ... |
| 14.02.2006, 11:58:35 |
Запрос из PB > 64K
Всем спасибо вопрос снимается. Действительно DW в 7-ке способно выполнять большие запросы. Выполнил 300К все нормально. Спасибо всем кто ответил. ... |
| 14.02.2006, 14:29:14 |
Запрос из PB > 64K
Anatoly MoskovskyВы что-то путаете, Филипп. Только что проверил, Oracle 9.2 + PB6, 9 + O73: запрос 80К успешно выполняется в DW. На самом деле я ничего не путаю. Возьми это же датавиндоу (с 80К SQLa), напиши код в SQLPreview event чтоб собрать все statements в одну строку, сделай с ней EXECUTE IMMEDIATE и пронаблюдай в какой момент Оракл блевать начнёт... ... |
| 15.02.2006, 00:33:21 |
Запрос из PB > 64K
Так это и есть один оператор SQL. Получен путем размножения простого запроса в редакторе с помощью union all до нужного размера. Или Вы имеете в виду, что надо удалить переводы строк ? ... |
| 15.02.2006, 12:23:48 |
Запрос из PB > 64K
Anatoly MoskovskyИли Вы имеете в виду, что надо удалить переводы строк ?вот именно, тоже встречялся с таким, пришлось добавлять ввод вместо пробела ... |
| 15.02.2006, 13:44:22 |
Запрос из PB > 64K
Ну так кто ж виноват? :) У меня даже автоматически генерируемые запросы нормально отформатированы, чтобы можно было легко отлаживать их. Поэтому я с таким не сталкивался. ... |
| 15.02.2006, 14:34:29 |
Запрос из PB > 64K
Anatoly MoskovskyТак это и есть один оператор SQL. Получен путем размножения простого запроса в редакторе с помощью union all до нужного размера. From: Peggy Klinger - view profile Date: Thurs, Jun 15 2000 12:00 am Email: Peggy Klinger <Kling...@firstenergycorp.com> Groups: powersoft.public.powerbuilder.database We're currently running (or attempting to run) PB 7.02 EBF 8014 in a Windows 95 environment. We have a datawindow that contains an underlying Select statement that contains 2 unions (i.e. Select from TableA Union Select TableB Union Select TableC). When attempting to run the app and bring up the data through this datawindow, we get the following: "A database error has occurred. Database error code: 2. Database error message: Select error." This is a rather lengthy sql statement (74k when exported to a .txt file). When one of the unions is removed (which shortens the length of the select statement), the sql works fine. This exact statement worked in PB 6.5. Is there a size limitation on sql in PB 7 that could be causing this?? Any help would be appreciated. From: Stephen Dupre - view profile Date: Thurs, Jun 15 2000 12:00 am Email: Stephen Dupre <sdu...@sybase.com> Groups: powersoft.public.powerbuilder.database This should work, I think, though I think we limit your ability to modify the statement to 64k. Describe and GetSQLSelect have limits of 32k. It's possible we're only sumitting the first 64k of the statement which is why you get a select error. If you have an example, I might be able to log a bug if I can reproduce it. Is there any way you can write this as a stored procedure? -- Stephen Dupre Sybase Product Support Concord, Mass. Из моего экспериментального опыта - лимит был (и насколько я знаю) остается 32К. Сделай datawindow с 200-300 колонками (с длинными именами) из джойна двух таблиц (чтоб имена с именем таблицы генерировались) и посмотри как оно работать будет... ... |
| 15.02.2006, 21:04:06 |
Запрос из PB > 64K
Филипп "...Describe and GetSQLSelect have limits of 32k..." Только что проверил - это утверждение ложно в PB9. В более ранних версиях лень проверять. Из моего экспериментального опыта - лимит был (и насколько я знаю) остается 32К. Сделай datawindow с 200-300 колонками (с длинными именами) из джойна двух таблиц (чтоб имена с именем таблицы генерировались) и посмотри как оно работать будет... Так может лимит не в размере, а в кол-ве колонок? ... |
| 16.02.2006, 14:29:40 |
Запрос из PB > 64K
Anatoly Moskovsky Филипп "...Describe and GetSQLSelect have limits of 32k..." Только что проверил - это утверждение ложно в PB9. В более ранних версиях лень проверять. Из моего экспериментального опыта - лимит был (и насколько я знаю) остается 32К. Сделай datawindow с 200-300 колонками (с длинными именами) из джойна двух таблиц (чтоб имена с именем таблицы генерировались) и посмотри как оно работать будет... Так может лимит не в размере, а в кол-ве колонок? в размере ... |
| 16.02.2006, 19:19:51 |
Запрос из PB > 64K
Значит уже снято ограничение. ... |
| 16.02.2006, 21:47:00 |
Запрос из PB > 64K
Anatoly MoskovskyЗначит уже снято ограничение. Нет, не снято, поскольку могу произвести метание харча Ораклом 9 / РВ9 на раз... ... |
| 16.02.2006, 22:05:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337910]: |
42ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 312ms |
