Беда с PB :(
В РВ 8.0.4 не получается из Library Paintera открыть ни одну DW. Все остальные объекты открываются нормально, а при нажатии на DW комп просто падает. Из окна при нажатии на DW - Modify DataWindow - тоже самое. Случилось это без какой-либо видимой причины. На ровном месте завис комп и после рестарта стряслась такая беда. Кроме переустановки РВ есть какие-нибудь идеи, как побороть несчастье? ... |
| 22.02.2006, 19:57:01 |
Беда с PB :(
Я помню, у меня такая прелесть давно была из-за layout-а. чинилась удалением ключа в реестре: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\8.0\Layout\Default Datawindow ... |
| 22.02.2006, 20:03:11 |
Беда с PB :(
Dmitry.Я помню, у меня такая прелесть давно была из-за layout-а. чинилась удалением ключа в реестре: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\8.0\Layout\Default Datawindow К сожалению проверить это не получится. Сразу после написания топика, не дожидаясь ответа, РВ был с позором удален и установлен заново. Проблема решилась. Но в любом случае, спасибо за совет. Может быть кому-нибудь поможет. ... |
| 23.02.2006, 11:05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337899]: |
72ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 400ms |
