Выполнение пакета MS SQL из PowerBuilder
Люди, подскажите, как выполнить пакет MS SQL (com-объект в виде work.dll) Приложение PowerBuilder к БД MSSQL коннектиться не должно! Если можно пример реализации. ... |
| 15.03.2006, 12:36:25 |
sunchesЛюди, подскажите, как выполнить пакет MS SQL (com-объект в виде work.dll) Приложение PowerBuilder к БД MSSQL коннектиться не должно! Если можно пример реализации.Что за "пакет MS SQL"? это что? первый раз слышу... можно поподробнее? Если это просто COM то наверное как обычно ConnectToNewObject и далее дергать методы какие там нужны. ... |
| 15.03.2006, 16:29:16 |
work.dll - это просто для примера. На самом деле пакет самописный, собран в COM-объект в виде ESInvoiceExportPrj.dll Его надо выполнить из приложения PowerBuilder по сети Из описания есть следующее Метод WriteExportToJrn параметры: 1. JobType (string) - тип задания ('InExpPar' экспорт счетов, 'opExpPar' экспорт оплат) 2. Data (datetime) - отчетный месяц 3. Enterprise (string) - предприятие 4. DocID (string) - идентификатор счета или null 5. DocDateBegin (datetime) -период обрабатываемых документов с или null 6. DocDateEnd (datetime) -период обрабатываемых документов по или null 7. User (string) - логин оператора Просто я не знаком с механизмами выполнения, если не трудно поясните поподробнее Спасибо ... |
| 15.03.2006, 17:50:58 |
ConnectToRemoteObject PowerScript function ... |
| 15.03.2006, 19:19:30 |
integer result OLEObject myoleobject myoleobject = CREATE OLEObject result = myoleobject.ConnectToRemoteObject( & "REMUTE_COMP", "f:\ESInvoiceExportPrj.dll") MessageBox("test",result) Возврвщает -7 Возможно надо как то регистрировать ESInvoiceExportPrj.dll ???? ... |
| 16.03.2006, 12:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337874]: |
89ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 442ms |
