Как получить описания объектов из библиотеки?
Привет. Как получить описания объектов из библиотеки? Т.е. все объекты, визуальные, невизуальные, переменные объекта, скрипты функций и событий самого объекта и скрипты функций и событий контролов в объекте и т.д. Есть вариант експортировать объект в строку и ее пропарсить. Но может быть есть способ попроще через какие-нибудь функции и объекты PB (типа ClassDefinition, ScriptDefinition)? PB 9.0.1.7275 ... |
| 22.03.2006, 16:16:55 |
PBOrca ... |
| 22.03.2006, 16:46:58 |
а чем не устраивает ClassDefinition...? ... |
| 22.03.2006, 17:25:45 |
Не знаю как получить из ClassDefinition скрипты функций и событий контролов на объекте. Например скрипт клика кнопки на окне или события Retrieve у DataStore в UserObject. ... |
| 22.03.2006, 17:44:39 |
В PBOrca вроде только функции Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2006, 17:53:49 |
а зачем тебе это? ... |
| 22.03.2006, 18:07:08 |
ИвановНННе знаю как получить из ClassDefinition скрипты функций и событий контролов на объекте. Например скрипт клика кнопки на окне или события Retrieve у DataStore в UserObject. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В цикле по scriptlist ищете нужный метод. NB. Исходный текст можно получить только для PBL, а в откомпилированной программе (PBD, DLL) - нельзя. В PBOrca вроде только функции PBORCA_ObjectQueryHierarchy PBORCA_ObjectQueryReference работают с объектами? Для этого есть PBORCA_LibraryEntryExport см. NB. ... |
| 23.03.2006, 11:12:04 |
Все понятно. Спасибо. Мне это надо было просто для интереса. Попутно PBORCA заинтересовался. Хочу попробовать сделать утилиту, которая бы из VSS забирала проект, делала Full Build и экзешник. Как из VSS забрать и Full Build сделать разобрался. А как экзешник собрать на основе объекта типа Project? Вызываю PBORCA_BuildProject - возвращает 0, но ничего не делает. ... |
| 24.03.2006, 11:44:03 |
есть родная утилита orcascr9.exe (для PB9) orcascr100.exe (для PB10) orcascript которая все перечисленное умеет делать и вот еще: pborca.exe ... |
| 24.03.2006, 12:03:00 |
ИвановННВсе понятно. Спасибо. Мне это надо было просто для интереса. Попутно PBORCA заинтересовался. Хочу попробовать сделать утилиту, которая бы из VSS забирала проект, делала Full Build и экзешник. Как из VSS забрать и Full Build сделать разобрался. А как экзешник собрать на основе объекта типа Project? Вызываю PBORCA_BuildProject - возвращает 0, но ничего не делает. Насколько я помню, PBORCA_BuildProject применима только к проектам связанным с EAServer component deploy. ... |
| 24.03.2006, 13:06:07 |
для exe надо PBORCA_DynamicLibraryCreate (session,lib,pbr,exeFlag ); PBORCA_ExecutableCreate ( session, exeName, iconName, pbr, cbOrcaLinkProc, NULL, pbdFlags, libcount, exeFlag ); ... |
| 24.03.2006, 15:45:37 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337858]: |
56ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 406ms |
