Catalog tables could not be created
При сохранении скрипта datawindow выдается сообщение: "Catalog tables could not be created and are not available for use". Что означает это сообщение, по какой причине оно вдруг появилось и как с этим бороться? Точно знаю, что в базу данных был добавлены новые пользователи. Больше никаких изменение вроде не производилось. ... |
| 29.03.2006, 15:24:35 |
Какая версия PowerBuilder? ... |
| 29.03.2006, 15:30:02 |
pb 6.5 + ASA 5.5 В билдере при открытии таблиц базы данных имена всех таблиц стали выводиться с dba перед именем. ... |
| 29.03.2006, 15:35:46 |
Guest_0000 wrote: > При сохранении скрипта datawindow выдается сообщение: > "Catalog tables could not be created and are not available for use". > Что означает это сообщение, по какой причине оно вдруг появилось и как с > этим бороться? Это значит, что ПБ подключен к БД под пользователем, не имеющим права на создание таблиц, и поэтому он не может создать в БД свои таблицы (pb*). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 15:35:57 |
PridobreY wrote: > Какая версия PowerBuilder? Без разницы - как минимум, с 5-го по 9-й ведут себя одинаково :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 15:38:26 |
Может поможет NoCatalog=1 ... |
| 29.03.2006, 15:38:34 |
Guest_0000 wrote: > В билдере при открытии таблиц базы данных имена всех таблиц стали > выводиться с dba перед именем. Это нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 15:40:23 |
Dim2000 спасибо, попробую посмотреть настройки. Однако, не понятно. На моей машине ничего не менялось. Файл базы данных взяли, потом принесли обратно. Добавили новых пользователей и все. ... |
| 29.03.2006, 15:40:49 |
Guest_0000 wrote: > Однако, не понятно. На моей машине ничего не менялось. Противоречит предыдущему письму, в котором написано: > В билдере при открытии таблиц базы данных имена всех таблиц стали > выводиться с dba перед именем. Это значит, что раньше из ПБ подключались как dba, а теперь - как какой-то другой пользователь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 15:46:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337855]: |
34ms |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 318ms |
