Update для crosstab datawindow
Есть такая табличка day param val 1 1 0 2 1 0 3 2 0 4 2 0 5 3 0 6 3 0 7 4 0 надо развернуть эту таблицу в виде похожем на crosstab datawindow, но с возможностью Update этого datawindow. Каким образом это можно сделать? Насколько я понимаю crosstab datawindow не Updated данные. ... |
| 28.03.2006, 14:11:05 |
bor__bor wrote: > Насколько я понимаю crosstab datawindow не Updated данные. Помнится, где-то я видел хитрый способ обновления данных из Crosstab-а... поищи, может, поможет... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.03.2006, 14:15:27 |
>>Помнится, где-то я видел хитрый способ обновления данных из >>Crosstab-а... поищи, может, поможет www.wideopenwest.com/~rsizer/powerbuilder/source/editcrosstab.htm ... |
| 28.03.2006, 14:40:08 |
Аналогичную задачу решил с помощью промежуточного датасторе, которое как раз работает с БД (получает, записывает). А датавиндов синхронизировал с датасторе (при чтении и записи датасторе). Причем датавиндов генерю из скрипта. Составной идентификатор записи в датасторе разбивается на идентификатор строки и колонки для датавиндова, идентификатор колонки вшит в ее имя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.03.2006, 22:29:45 |
попробовал пример www.wideopenwest.com/~rsizer/powerbuilder/source/editcrosstab.htm есть там небольшая кривизна. Если dw расположено не в начале координат окна то этот редактируемый объект съезжает. Правда лечится достаточно легко. я просто добавил в функцию of_paint() llX = llX + idwParent.X llY = llY + idwParent.Y ... |
| 29.03.2006, 14:17:48 |
bor__borпопробовал пример www.wideopenwest.com/~rsizer/powerbuilder/source/editcrosstab.htm есть там небольшая кривизна. Надо не пример пробовать, а то что написано в НАЧАЛЕ страницы: ...has posted a simple solution to editable crosstabs. Simply export the source for the datawindow and modify the tab order . Sometimes the simplest solutions are the hardest to find ! ... |
| 29.03.2006, 19:10:23 |
Очень внимательно прочитал. Конечно идея сама по себе хорошая, но боюсь применима не для всякого случая. Я все таки попробовал еще раз этот пример т.к. надо как то решать свою проблему. И все вроде нормально получается. Но Нашлась еще одна мелкая мелочь.))) Если сделать первую колонку Autosize ( для скачиваемого примера это code), что как мyt кажется довольно таки распространенная ситуация (не у всех же это char(4)) то все это вообще никак не работает.. и как это побороть я откровенно говоря не совсем представляю ... |
| 30.03.2006, 11:57:32 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337849]: |
72ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 375ms |
