проблемы сдатой в связке PB+MSSQL
Проблема с датой в связке PB + MSSQL исходные: PB 9.0.2 7509 MSSQL 2000 коннект устанавливаю через DBMS = "MSS Microsoft SQL Server" Имеется DW, в котором на процесс Insert привязана процедура из MSSQL Имеется поле типа date соответсвенно в DW установленна маска dd.mm.yyyy, а когда доходит до сервака БД получается походу mm.dd.yyyy, соответвенно на дату 15 декабря выскакивает ошибка "10039 Attempt to convert data stopped by syntax error in source field". А если сохраняю дату 05.03.2006 то в базе оказывается 03 мая 2006 года. причем есть dw у которго процесс сохранения информации напрямую с таблицей, в этом случаи проблемы с датой нет. Кто сталкивался с этой проблемой и как ее решить? Спасибо поиск облазил похожее нашел тут Это тоже проповал ЗоринАндрейОтключите StaticBind и не нужны будут никакие извращения ни с конвертацией в стрингу, ни с параметрами SQL Server Client Network Utility. Ну вот. Еще один... Гуглом научитесь пользоваться наконец... Поиск в Гугл Групс по строке "Invalid character value for cast specification +group:*powerbuilder*" дает работающий DBParm в первом же результате. А то чуть что начинают орать "Вендор дерьмо, ни хрена не умеют, не могут обеспечить"... ... |
| 05.04.2006, 14:54:43 |
use type datetime ... |
| 05.04.2006, 15:19:00 |
Mykolause type datetime это и использую ... |
| 05.04.2006, 15:24:46 |
Напиши в store proc.update property expression: Код: plaintext ... |
| 05.04.2006, 15:49:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337843]: |
29ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 288ms |
