Отчет с разной ориентацией страниц
Нужен отчет с разной ориентацией страниц Например: первая - Landsape вторая - Portrait третья - Landsape ... поточ его нужно в один PDF зашить. Кто-то такое уже делал? или есть какие-то идеи? внешние утилиты не приветствуются ... |
| 06.04.2006, 15:06:14 |
Зашивай постранично ... |
| 06.04.2006, 17:36:53 |
каждая страница - другой отчет (отдельное dw) spas2001Зашивай постранично что ты имеешь в виду? как? ... |
| 06.04.2006, 18:04:05 |
Берешь страничку - выгружаешь, например через промежуточный репорт ... |
| 10.04.2006, 08:34:59 |
spas2001Берешь страничку - выгружаешь, например через промежуточный репорт это все прекрасно, но как потом собрать в один PDF? PS: пример был бы очень кстати ... |
| 10.04.2006, 09:49:25 |
Сохранение нескольких DW в один PDF Composit не подходит, т.к. отчеты имеют разную ориентацию страниц (для composit-а - все страницы обрезаются его установкой) ... |
| 10.04.2006, 11:07:31 |
Я думаю речь идет о функциях PrintOpen() и т.д.? ... |
| 10.04.2006, 14:48:42 |
Есть другое решение (когда-то PDF так делались ) - печатаешь страницы на виртуальный принтер с нужной ориентацией. Потом сохраняешь в файл ... |
| 11.04.2006, 08:39:18 |
Вот сдесь:http://www.primopdf.com/ есть бесплатный PDFPrinter. Ставишь, направляешь на него печать как хош. В итоге получаешь нужный PDF. Единственный недостаток - его надо ставить у клиента. ... |
| 11.04.2006, 10:12:32 |
PaulJBВот сдесь:http://www.primopdf.com/ есть бесплатный PDFPrinter. Ставишь, направляешь на него печать как хош. В итоге получаешь нужный PDF. Единственный недостаток - его надо ставить у клиента. Еще раз повторюсь: внешние утилиты не приветствуются масимум - dll ... |
| 11.04.2006, 14:22:14 |
Ну так флаг в руки и писать ДЛЛ :-) А если в лом, то есть такая штука Работает с commandline параметрами... ... |
| 12.04.2006, 07:20:56 |
ФилиппНу так флаг в руки и писать ДЛЛ :-) А если в лом, то есть такая штука Работает с commandline параметрами... Спасибо, Это пока самый реальный кандидат. А написание dll - действительно уже в процессе ... |
| 12.04.2006, 11:49:31 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337823]: |
65ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 420ms |
