Как обойти проверку линков к Базе данных при компиляции программы?
PB 6.51 и Oracle 8i Как известно, при компилировании программы PowerBuilder проверяет наличие рабочего линка к базе данных и не дает возможности даже отредактировать текст процедуры если его нет. На работе с этим проблем не возникает. Но как быть , если работать дома? У меня лаптоп и установить оракловую базу (даже пустую) - у меня нет никакой возможности... Получается так - дома вписываю коды, а на работе уже проверяю его работоспособность при компиляции. ИМХО это не совсем удобно (мягко говоря). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее обойти? ... |
| 19.04.2006, 14:28:29 |
OutcastPB 6.51 и Oracle 8i Как известно, при компилировании программы PowerBuilder проверяет наличие рабочего линка к базе данных и не дает возможности даже отредактировать текст процедуры если его нет.Вы имеете ввиду линк к другому экземпляру БД Oracle (именно в смысле create database link )? Или, все-таки, речь идет просто о подключении клиентского приложения к БД? Судя по Outcastустановить оракловую базу (даже пустую) - у меня нет никакой возможностиречь идет именно об этом. Тогда PowerBuilder HelpDefine Script properties for the selected control or painter. The selections you make apply to all subsequent editing sessions in the Window, User Object, Application, Menu and Function painters, the ISQL view in the Database painter, or the file editor. Only the Tab Size option is enabled in the ISQL view and file editor. Dialog options ... Display Database Warnings Check to display Database Warnings. PowerBuilder lets you compile scripts with database warnings and also lets you save the associated object. You should study database warnings carefully to make sure the problems will not occur during execution. ...В любом случае, мне не совсем понятно, почему Вы не можете отредактировать текст процедуры, ведь предупреждения компилятора не запрещают сохранить исходный текст. И еще. Рекомендую Вам почитать вот это обсуждение . ... |
| 19.04.2006, 14:49:05 |
Создайте профиль БД, например, на какой-либо ODBC источник данных и наслаждайтесь работой на своем лаптопе. ... |
| 19.04.2006, 14:49:07 |
OutcastPB 6.51 и Oracle 8i Как известно, при компилировании программы PowerBuilder проверяет наличие рабочего линка к базе данных и не дает возможности даже отредактировать текст процедуры если его нет. На работе с этим проблем не возникает. Но как быть , если работать дома? У меня лаптоп и установить оракловую базу (даже пустую) - у меня нет никакой возможности... Получается так - дома вписываю коды, а на работе уже проверяю его работоспособность при компиляции. ИМХО это не совсем удобно (мягко говоря). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее обойти? Если под компилированием подразумевается Full Rebuild, то необязательно подключаться именно к Oracle. Можно и любое другое соединение настроить, например ODBC ASA, который наверняка установлен вместе с PB Если же имеется в виду сохранение скрипта содержащего Embedded SQL, то проверка отключается (находясь в скрипте) Design->Options->Display Database Warnings ... |
| 19.04.2006, 14:50:47 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337822]: |
35ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 309ms |
