Hестед репорт
Есть нестед репорт ( 4 датавиндоус). Как можно его рацпечатать что бы каждое дв не шло на новую страницу. Уже есть АutoHeight и Slide Directly Above для всех нестед дв. Пыталась сделать очень маленькую Height и поставить все ДВ очень близко к друг другу, но всё равно выдаёт каждое дв на новой странице. Спасибо за помощь. Лана ... |
| 21.04.2006, 16:35:10 |
Hестед репорт
а случаем не стоит галка New Page? ... |
| 21.04.2006, 17:11:13 |
Hестед репорт
Het, uzhe proverila eto tozhe ... |
| 21.04.2006, 17:39:02 |
Hестед репорт
ещё один вопрос, который тоже имеет дело с этим репортом... Как сет техт филд в нестед дв at run time? w_reports.dw_1.object.revision_number.text = sle_1.text dw_1 is основное дв, которое имеет в себе 3 нестед дв. с этим статемент я могу сет revision_number, а если мне нужно сет такой же техт филд но в одном из нестед дв, подскажите как это сделать. Спасибо. ... |
| 21.04.2006, 17:59:26 |
Hестед репорт
SvetaShКак сет техт филд в нестед дв at run time?Никак. PowerBuilder этого не умеет :( ... |
| 21.04.2006, 18:03:20 |
Hестед репорт
try GetChild() to get the reference and then modify the properties ... ... |
| 21.04.2006, 18:46:59 |
Hестед репорт
voronktry GetChild() to get the reference and then modify the properties ...Да, GetChild()... но объект DataWindowChild позволяет только смотреть что написано в полях DW. Изменять их не получается. Ошибку не дает, но ничего и не делает. ... |
| 21.04.2006, 20:18:17 |
Hестед репорт
Работает, тока что проверил: dw_1.object.dw_nested.object.trans_date_t.text = '44444' ... |
| 21.04.2006, 21:27:14 |
Hестед репорт
What am I doing wrong here: if i_report_name = "dw_charter_advisory_master_rpt" then w_reports.dw_1.object.revision_number.text = sle_1.text w_reports.dw_1.GetChild('dw_1', dw_2) w_reports.dw_1.object.dw_1.object.shipper.text = sle_1.text end if ... |
| 22.04.2006, 00:23:27 |
Hестед репорт
SvetaShWhat am I doing wrong here: if i_report_name = "dw_charter_advisory_master_rpt" then w_reports.dw_1.object.revision_number.text = sle_1.text w_reports.dw_1.GetChild('dw_1', dw_2) w_reports.dw_1.object.dw_1.object.shipper.text = sle_1.text end if научитесь пользоваться хелпом, например, ставите курсор на GetChild и нажимаете Shift+F1, читаете хелп: GetChild PowerScript function ... blah-blah-blah ... Return value Integer. Returns 1 if it succeeds and -1 if an error occurs. т.е. не сесняйтесь проверять Return value. А теперь внимательно посмотрите на эту строку: w_reports.dw_1.object.dw_1.object.shipper.text раз уж вы получили Child, то и работайте с ним. Только у DataWindowChild нету свойства Object, используйте Modify: Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2006, 01:45:54 |
Hестед репорт
SvetaShHet, uzhe proverila eto tozhe такого не бывает если эти галки сняты - все будет ок попробуй кросстаб собирать постепенно, и проверь куда добавляешь репорты (в какую часть) ... |
| 24.04.2006, 12:26:07 |
Hестед репорт
я очень извиняюсь, но я completely lost. Dw_2 имеет ретривал аргументы, at GetChild Function Retrieval Argumets window pops up. Вот что я имею, so far Большое спасибо за помощь: if i_report_name = "dw_charter_advisory_master_rpt" then w_reports.dw_1.object.revision_number.text = sle_1.text Ret_code = w_reports.dw_1.GetChild('dw_1', dw_2) if Ret_code = -1 THEN MessageBox("Error", "Not a DataWindowChild") ls_Modify = "shipper.Text = '" + sle_1.text + "'" dw_2.Modify( ls_Modify ) end if Ret = w_reports.dw_1.Modify("dw_1.Nest_Arguments=((~"" + String(charter_quote_hdr_oid) + "~")) dw_2.Nest_Arguments=((~"" + String(charter_quote_hdr_oid) + "~")) dw_3.Nest_Arguments=((~"" + String(charter_quote_hdr_oid) + "~")) dw_4.Nest_Arguments=((~"" + String(charter_quote_hdr_oid) + "~")) ") ... |
| 24.04.2006, 17:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337815]: |
60ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 410ms |
