Гм. Вопрос могет и простой...
Как НАИБОЛЕЕ простым способом (блин, отвык писать по нормальному, только что пару протоколов для начальства сочинял) организовать динамическое создание нового Window на основании имеющегося? Я до сих пор обходился ОДНИМ окном (да, забыл сказать, это отчетная система), просто грузил в Window другие датавинды с отчетами. А теперь юзверь нехороший требует одновременного просмотра НЕСКОЛЬКИХ отчетов. Так можно ли горю помочь протыми средствами? PB 5.0 и не говорите, что я волк тамбовский, сам знаю, но с одной стороны нет нормального дистрибутива чего-нить типа PB 6.5, а переползать на следующие релизы... УУУ... Как посмотрел на 9-ку, дык страшноватенько стало (ну нету у меня времени на грамотное освоение, особенности конторы такие, блин). ... |
| 27.04.2006, 18:06:35 |
Если я правильно понял вопрос, то вместо Код: plaintext 1. 2. надо писать примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.04.2006, 19:02:42 |
PL99Если я правильно понял вопрос, то вместо Код: plaintext 1. 2. надо писать примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. Я делал чуууть не так dw_name = "d_print_sale_sklad" tit_txt = 'Продажи общие по складам' opensheet (w_print_base_w_new, w_main, 1, Original!) dw_name - это датавиндовз с отчетом, w_print_base_w_new - стандартное окно с сервсами типа печать, пред.просмотр, экспорт. ... |
| 28.04.2006, 11:54:13 |
Vlad2005Я делал чуууть не так ... Examples for OpenSheet PowerScript functionThis example opens an instance of the window object child_1 as an MDI sheet and stores a reference to the opened window in child. The name of the sheet is appended to the fourth menu associated with child_1 and is layered: window child OpenSheet(child, "child_1", MDI_User, 4, Layered!) Стало быть: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2006, 19:37:12 |
PL99 Vlad2005Я делал чуууть не так ... Examples for OpenSheet PowerScript functionThis example opens an instance of the window object child_1 as an MDI sheet and stores a reference to the opened window in child. The name of the sheet is appended to the fourth menu associated with child_1 and is layered: window child OpenSheet(child, "child_1", MDI_User, 4, Layered!) Стало быть: Код: plaintext 1. 2. 3. Пааардон.. Это дело и определяется по клику на менюшке. Т.е. DW_NAME - это собственно имя датавиды с отчетом, а TITLE - текст заголовка окна. Определяются глобальными переменными. Вроде как работало, по крайней мере позволяло не плодить несколько сотен подобных окон. Потом юзверь малость поумнел... За подсказку - гранд мерси, счас попробую. ... |
| 29.04.2006, 09:44:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337804]: |
68ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 416ms |
