Как Повернуть текст заголовка на 90 градусов
Можно ли Повернуть текст заголовка колонки на 90 градусов? ... |
| 06.05.2006, 10:24:58 |
У объекта в dw есть такое свойство Escapement Установить можно прямо в paintere Из документации по ПБ: Escapement takes an integer value that specifies the rotation in tenths of a degree. 0 is horizontal. A value of 900 rotates the text 90 degrees; 450 rotates the text 45 degrees. The following example sets the rotation of the Value Axis Label to 90 degrees: gr_1.Value.LabelDispAttr.Escapement = 900 ... |
| 06.05.2006, 10:31:47 |
bor__bor wrote: > Можно ли Повернуть текст заголовка колонки на 90 градусов? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.05.2006, 10:32:00 |
Я спрашивал про текстовое поле - заголовок над колонкой. В некоторых документах особенно в случае длинных заголовков было бы неплохо текст развернуть чтото типа З а г о л о в о к но коненчо не в таком уродском виде ... |
| 06.05.2006, 11:17:14 |
bor__borЯ спрашивал про текстовое поле - заголовок над колонкой. Встань мышью на это текстовое поле, в окне Properties закладки Font установи значение свойства Escapement например: 450 повернет текст на 45 градусов, 900 на 90 и т.п. Шрифт текста должен быть true type (Arial и т. п.) ... |
| 06.05.2006, 12:06:58 |
Че то я тебя bor_bor не пойму... тебе ж правильно ответили ... юзай Escapement... или тебе прямо систаксис написать надо... dw_control.Object.column_name_t.Font.Escapement=900 ... |
| 06.05.2006, 12:09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337794]: |
116ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 447ms |
