Подключение к MSSQL из PB используя wa
Добрый день возможно ли в PB 9 прописать профайл подключения к базе данных MSSQL Server 2000 используя windows authentication? Если возможно, и кто сталкивался с этим какой драйвер подключения надо использовать и что нужно в свойсвах прописать? До этого момента всегда использовал драйвер MSS Microsoft SQL Server, в котором четко прописывал SQLCA.LogId и SQLCA.LogPass ... |
| 11.05.2006, 11:07:29 |
сразу дополню я знаю один вариант, через ODBC источник с windows authentication а другие варианты есть?? что-то никак не лежит душа для использования ODBC источника, хотя программа будет очень маленькая для учета и контроля ресурсов It отдела ... |
| 11.05.2006, 11:15:51 |
Pashaсразу дополню я знаю один вариант, через ODBC источник с windows authentication а другие варианты есть?? что-то никак не лежит душа для использования ODBC источника, хотя программа будет очень маленькая для учета и контроля ресурсов It отдела Код: plaintext 1. 2. либо Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2006, 12:01:31 |
Вроде как MSS давно уже отменили. А как OLE DB настроить под базу на MSSQL 2000? Какой-то провайдер, какой-то локатион... ... |
| 11.05.2006, 13:45:09 |
ЗоринАндрей Код: plaintext 1. 2. спасибо, помогло ... |
| 15.05.2006, 13:40:48 |
FahrenheitВроде как MSS давно уже отменили. А как OLE DB настроить под базу на MSSQL 2000? Какой-то провайдер, какой-то локатион... Вот пример общеразделяемого ini файла рабочей системы, секция коннекта к продакшен базе: [PRODUCTION_DB] DBMS = "OLE DB" LogPass = LogId = AutoCommit = False DBParm = "PROVIDER='SQLOLEDB',DATASOURCE='ISTOMIN',PROVIDERSTRING='DATABASE=Test'" Это конечно не все, есть ряд настроек самой базы, без которых нормальной работы неполучится, я не помню детали, делал админ, если надо могу спросить. Что-то еще где-то прописывалось на клиенте перед конектом, чтобы соединение имело определенные настроки, но сейчас не буду лезть в код :) ... |
| 16.05.2006, 11:19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337781]: |
30ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 275ms |
