Cуммирование столбца таблицы
Подскажите можно ли вывести сумму одного столбца таблицы в поле sle и как? ... |
| 26.06.2006, 17:59:16 |
Novice in PBПодскажите можно ли вывести сумму одного столбца таблицы в поле sle и как? А зачем в sle? ... |
| 26.06.2006, 18:34:14 |
Из DataWindow вот так Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.06.2006, 18:57:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.06.2006, 18:58:03 |
Филипп А зачем в sle? А куда нужно? ... |
| 26.06.2006, 19:23:04 |
Локшин Марк, Dmitry СПАСИБО!!! ... |
| 26.06.2006, 19:29:01 |
А как сделать, чтобы при удалении строки в поле ID не сбивался счет (Свойство Identity = Yes) ... |
| 28.06.2006, 06:12:36 |
Novice in PBА как сделать, чтобы при удалении строки в поле ID не сбивался счет (Свойство Identity = Yes) Или как при удалении всех записей сделать счет сначала? ... |
| 28.06.2006, 06:24:25 |
Novice in PBА как сделать, чтобы при удалении строки в поле ID не сбивался счет (Свойство Identity = Yes) Это не нужно, не нужно пользоваться автоинкрементным полем для нумерации документов. Novice in PBИли как при удалении всех записей сделать счет сначала? Зависит от используемой СУБД. ... |
| 28.06.2006, 09:41:25 |
Локшин Марк Зависит от используемой СУБД. SQL Server2000 ... |
| 28.06.2006, 11:15:40 |
| 28.06.2006, 11:41:19 |
Локшин Марк Код: plaintext Почему? Как же я буду обновлять базу после удаления всех записей, индекс у меня будет не 1, а хранимые процедуры связаны с индексом. Или есть другой вариант? ... |
| 28.06.2006, 16:17:45 |
Локшин Марк Код: plaintext А как это перенести в PB? ... |
| 28.06.2006, 16:44:14 |
Novice in PBА как это перенести в PB? Ну что-нибудь типа Код: plaintext 1. 2. 3. Ну и что? Какая для компьютера разница начинается с 1 автонумерация или с 5983? Есть ли "дырки" в нумерации или нет. Если Вы хотите иметь номер строки, то такого понятия в реляционной модели нет . Если Ваши хранимые процедуры оперируют номером строки, а не идентификатором, то это плохие хранимые процедуры и их необходимо переписать с использованием идентификатора (автоинкрементного поля), а не номера по порядку, ибо к последнему автоинкрементное поле никакого отношения не имеет. ... |
| 28.06.2006, 17:12:09 |
Спасибо за совет. А можно насчет этого по подробней. Локшин Марк хранимые процедуры оперируют номером строки, их необходимо переписать с использованием идентификатора (автоинкрементного поля). ... |
| 28.06.2006, 17:52:07 |
Novice in PBА можно насчет этого по подробней. Приведите пример такой процедуры в которой существенной по-вашему является нумерация по порядку и скажите что она должна делать (желательно небольшую процедуру). ... |
| 28.06.2006, 17:58:23 |
Локшин МаркПриведите пример такой процедуры в которой существенной по-вашему является нумерация по порядку и скажите что она должна делать (желательно небольшую процедуру). Например: CREATE PROCEDURE call_dis AS declare @k int declare @c int declare @d int declare @z int DECLARE discur CURSOR STATIC LOCAL FOR SELECT discounts.[id] FROM discounts OPEN discur fetch last from discur into @z close discur deallocate discur set @k=1 WHILE @k<@z+1 begin exec @d=discount @k update buyers set discount=@d where [ID]=@k SET @k=@k+1 end GO --Находит количество дисков купленных определенным покупателем CREATE procedure dis (@c int) as declare @count int select @count=count(buyer) from discounts where buyer=@c return @count GO Эти две процедуры вычисляют скидку для каждого покупателя. Определяя сколько раз он покупал и заносят число покупак в таблицу discounts ... |
| 28.06.2006, 18:14:05 |
Novice in PBЭти две процедуры вычисляют скидку для каждого покупателя. Определяя сколько раз он покупал и заносят число покупак в таблицу discounts 1. В первой процедуре ошибка. Код: plaintext Код: plaintext 2. Возрастание вида 3,7,122, 3456 для этой задачи ничем не отличается от возрастания вида 1,2,3,4 ... |
| 28.06.2006, 19:00:28 |
Ну попробую, а этого у меня в х/п не было: Локшин Маркбез Код: plaintext ... |
| 29.06.2006, 09:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337713]: |
61ms |
70ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
