Merge
я буду очень благодарна, если кто-то может помочь. Есть Stored Procedure Когда пытаюць Execure, получаю такой error message: Database C0038: Line 1: Incorrect syntas near '0'. Long ls_oid_to_delete, ls_oid_to_keep, to_item_oid, from_item_oid int to_aircraft_oid, to_city_oid, to_status_oid ls_oid_to_keep = long(sle_1.text) ls_oid_to_delete = long(sle_2.text) to_city_oid = dw_1.getItemNumber(1, 'city_oid') to_aircraft_oid = dw_2.getItemNumber(1, 'aircraft_oid') to_status_oid = dw_3.getItemNumber(1, 'status_oid') DECLARE test_inventory_merge procedure for sp_inventory_merge(:ls_oid_to_keep, :ls_oid_to_delete, :to_aircraft_oid, :to_status_oid, :to_city_oid) using SQLCA; EXECUTE test_inventory_merge; IF ( SQLCA.SQLCode <> 0 ) & and ( SQLCA.SQLCode <> 100 ) THEN MessageBox ( "Error", "EXECUTE failed" ) RETURN END IF MessageBox("Merge","Merge is Complete. Database has been updated.") Close(w_inventory_merge) ... |
| 05.07.2006, 18:15:12 |
Merge
ещё вот что... Переменные декларированные как Long. ( в Window Script). В Stored Procedure oни декларированы как инт. это даст мне еrror наверное тоже? ... |
| 05.07.2006, 18:17:56 |
Merge
Какой сервер? Процедура отдельно работает? ... |
| 05.07.2006, 18:21:18 |
Merge
В какой момент ошибка, что в SQLCA.SQLErrText? Почему не используется @Param1=Value1, @Param2=Value2,...? Ошибка только в этой процедуре или в любой? ... |
| 05.07.2006, 18:25:40 |
Merge
SQL Server 2000 Procedure rabotaet otdel'no ... |
| 05.07.2006, 18:30:54 |
Merge
EstetsВ какой момент ошибка, что в SQLCA.SQLErrText? Почему не используется @Param1=Value1, @Param2=Value2,...? Ошибка только в этой процедуре или в любой? ??? ... |
| 05.07.2006, 18:32:16 |
Merge
Pomeniala code na.... ls_oid_to_keep = long(sle_1.text) ls_oid_to_delete = long(sle_2.text) to_city_oid = dw_1.getItemNumber(1, 'city_oid') to_aircraft_oid = dw_2.getItemNumber(1, 'aircraft_oid') to_status_oid = dw_3.getItemNumber(1, 'status_oid') DECLARE Merge_Inventory PROCEDURE FOR sp_Inventory_Merge ls_oid_to_keep = :ls_oid_to_keep, ls_oid_to_delete = :ls_oid_to_delete, Aircraft_oid = :to_aircraft_oid, Status_oid = :to_status_oid, City_oid = :to_city_oid ; Execute Merge_Inventory(); Error: Database C0038: Line 1: Incorrect syntax near "=". Warning C0014: Undefined variable: merge_inventory Error Syntax Error ... |
| 05.07.2006, 18:43:04 |
Merge
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и покажите код процедуры ... |
| 05.07.2006, 20:21:11 |
Merge
REATE procedure dbo.sp_Inventory_Merge @ls_oid_to_keep int, @ls_oid_to_delete int, @Aircraft_oid int, @Status_oid int, @City_oid int as Declare @from_item_oid int, @to_item_oid int, @from_sn char(30), @to_sn char(30), @move_date Datetime Select @from_sn = (Select Serial_Number from rotable_inventory where rotable_inventory.oid = @ls_oid_to_delete) Select @to_sn = (Select Serial_Number from rotable_inventory where rotable_inventory.oid = @ls_oid_to_keep) Select @from_item_oid = (Select Item_oid from rotable_inventory, item_master where rotable_inventory.item_oid = item_master.oid and rotable_inventory.oid = @ls_oid_to_delete) Select @from_item_oid = (Select Item_oid from rotable_inventory, item_master where rotable_inventory.item_oid = item_master.oid and rotable_inventory.oid = @ls_oid_to_keep) Select @move_date = (Select Max(inv_move_date) from inv_move_log where inv_oid = @ls_oid_to_keep) update inv_move_log set inv_oid = @ls_oid_to_keep, upd_timestamp = getdate() where inv_oid = @ls_oid_to_delete update work_order_data set inv_oid = @ls_oid_to_keep, upd_timestamp = getdate() where inv_oid = @ls_oid_to_delete update wo_inv_action set inv_oid = @ls_oid_to_keep, upd_timestamp = getdate() where inv_oid = @ls_oid_to_delete update mc_rotable set inv_oid = @ls_oid_to_keep, upd_timestamp = getdate() where inv_oid = @ls_oid_to_delete update purchase_order_data set inv_oid = @ls_oid_to_keep, upd_timestamp = getdate() where inv_oid = @ls_oid_to_delete update rotable_inventory set status_oid = 2428, upd_timestamp = getdate() where oid = @ls_oid_to_delete delete from rotable_inventory where oid = @ls_oid_to_delete Insert into Inv_Move_log (inv_oid, create_Date, To_on_aircraft_oid, To_city_oid, To_inv_status_oid, inv_move_date, From_serial_no, To_serial_no, From_Item_oid, To_item_oid, upd_timestamp) Values(@ls_oid_to_keep, getutcdate(), @aircraft_oid, @city_oid, @status_oid, @move_date, @from_sn, @to_sn, @from_item_oid, @to_item_oid, getutcdate()) GO ... |
| 05.07.2006, 21:41:57 |
Merge
Если я ничего не путаю, то declaration должно быть следующим образом: DECLARE Merge_Inventory PROCEDURE FOR sp_Inventory_Merge @ls_oid_to_keep = :ls_oid_to_keep, @ls_oid_to_delete = :ls_oid_to_delete, @Aircraft_oid = :to_aircraft_oid, @Status_oid = :to_status_oid, @City_oid = :to_city_oid ; ... |
| 06.07.2006, 00:02:31 |
Merge
edmikecaЕсли я ничего не путаю, то declaration должно быть следующим образом: DECLARE Merge_Inventory PROCEDURE FOR sp_Inventory_Merge @ls_oid_to_keep = :ls_oid_to_keep, @ls_oid_to_delete = :ls_oid_to_delete, @Aircraft_oid = :to_aircraft_oid, @Status_oid = :to_status_oid, @City_oid = :to_city_oid ; Так должно работать, а если нет, то надо запустить Profiler из комплекта MS SQL и смотреть на то что же действительно передается на сервер. ... |
| 06.07.2006, 15:58:34 |
Merge
Rabotaet. Spasibo bol'shoe vsem za pomosch. Esche Vopros... Kak sozdat' executable file (.exe) iz .pbl? ... |
| 06.07.2006, 16:57:01 |
Merge
SvetaSh wrote: > Kak sozdat' executable file (.exe) iz .pbl? По-моему, над нами издеваются... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.07.2006, 17:02:28 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337700]: |
44ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 299ms |
