Помогите с ужасной библиотекой dll
Здравсвуйте уважаемые товарищи. Хотел бы задать вопрос, может кто поможет. Я стал разбираться с чужим кодом (большая система для предприятий) из-за ошибки в отчете написанном на Crystal Report, но даже не смог его запустить из приложения. При выборе этого отчета билдер задумывался а потом отваливался с предложеним отправить отчет об ошибке. Я подумал что такое бывает если библиотеке не скомпилина. Нашел нужную библиотеку и скомпилил. Не помогло. Стал искать место на котором он спотыкается. Нашел. ret_code = PEStartPrintJob(ii_job, TRUE) if ret_code <> 1 then setPointer(oldPointer) showCrystalError(ii_job) return failure end if Вот на первой строчке он и падает. Стал искать что же за функция такая PEStartPrintJob(ii_job, TRUE). В Local External Functions обнаружил такую строчку: function int PEStartPrintJob(int jobh, boolean wait) LIBRARY "crpe32.dll" И на этом застрял. Может кто подскажет что это может быть за библиотечка... и почему при вызове функции этой библиотеки он падает? Зараннее всем больше спасибо. ... |
| 08.07.2006, 15:35:14 |
crpe = Crystal Reports Print Engine. берётся из дистрибутива кристальных репортов. у меня есть версия 9.2.0.448, занимает 5.5 мегабайт. нужно? вылетать может, например, из-за несовместимости типов передаваемых переменных.. ... |
| 09.07.2006, 15:23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337699]: |
44ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 328ms |
