LibraryImport применительно к объектам которые не взяты на редактирование (Source control)
Есть проект, который подлючен к системе контроля версий. В проекте есть датавинда, у которой статус Check In, то есть редактировать датавинду в среде PB нельзя. Но оказывается функцией LibraryImport можно изменить структуру этой датавинды, что недопустимо. Вопрос. Как можно в power-скрипте узнать статус датавинды (Check In или Checked Out) ? PB 9.0.3 build 8716, Borland StarTeam 2005 ... |
| 13.07.2006, 13:40:44 |
bumsyВопрос. Как можно в power-скрипте узнать статус датавинды (Check In или Checked Out) ? PBORCA_ListCheckOutEntries??? ... |
| 13.07.2006, 14:22:45 |
ЗоринАндрейPBORCA_ListCheckOutEntries??? Это работает до седьмого билдера (включительно). ---------------------------------------------------- начиная с PB8 в библиотеке этой инфы нет. Вы можете узнать это 1. из вашего "сорс контрол сервера", либо напрямую, либо через MSSCC интерфейс (так-же как это делает билдер) либо после выхода из билдера (или после закрытия workspace) создается файл *.pbc (powerbuilder cache) рядом c *.pbw (workspace), где записаны статусы обьектов. но естественно они не актуальны т.к. кто-то может поменять статус на сервере. ... |
| 13.07.2006, 15:38:13 |
Dmitry.после выхода из билдера (или после закрытия workspace) создается файл *.pbc (powerbuilder cache) рядом c *.pbw (workspace), где записаны статусы обьектов. но естественно они не актуальны т.к. кто-то может поменять статус на сервере. На самом деле неактуальность - это не проблема в данном случае (в контексте потери данных), так как если объект локально помечен как checked out, то его состояние не может быть изменено никем другим. ... |
| 13.07.2006, 17:32:28 |
Да, наверно проще всего найти .pbc файл и просмотреть в нем статус объекта перед редактированием объекта через функцию LibraryImport. DmitryВы можете узнать это 1. из вашего "сорс контрол сервера", либо напрямую, либо через MSSCC интерфейс (так-же как это делает билдер) Я только догадываться могу как это делает билдер (: Наверно надо найти файл проекта, посмотреть в реестре свойства проекта необходимые для подключения к базе с-мы контроля версий, потом подключаться к базе через SCC, потом только проверить статус нужного объекта... Очень сложно, пока задача не стоит этого ... |
| 14.07.2006, 15:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337694]: |
38ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 279ms |
