Сортировка по группам
На картинке DW в очень упрощенном виде. Имеется имя человека, его зарплата, номер отделения и номер компании. В селекте просто выбираются все строки из нужных таблиц. Т.е. только SELECT... FROM... WHERE... Теперь нужно сгруппировать строки по компании и отделению. Получить общюю зарплату для отделения и компании (это все работает). Теперь нужно сделать сортировку по COMPANY_SUMMA и GROUP_SUMMA (внутри каждой компании). Это и не получается. Как такое сделать? ... |
| 16.07.2006, 17:55:50 |
предполагаю что: group_1 = company_id group_2 = group_id тогда сортировка должна быть типа: company_id, company_summa, group_id, group_summa или company_name, company_id, company_summa, group_name, group_id, group_summa ... |
| 17.07.2006, 10:39:52 |
company_summa, company_name, company_id, group_summa, group_name, group_id только sort вызвать 2 раза (кажется изза футера) ... |
| 17.07.2006, 10:54:52 |
Dmitry.company_summa, company_name, company_id, group_summa, group_name, group_id только sort вызвать 2 раза (кажется изза футера) Не помогает. Фигня какая-то получается. Играюсь с последовательностью "company_summa, company_name, company_id, group_summa, group_name, group_id" - то группы разваливаются, то сортировка не работает. ... |
| 17.07.2006, 11:23:20 |
сначала делаем company_id, group_id PB посчитает суммы правильно потом сортировку с суммами company_summa, company_name, company_id, group_summa, group_name, group_id // а может суммы посчитать в селект запросе? ... |
| 17.07.2006, 12:01:31 |
Dmitry.сначала делаем company_id, group_id PB посчитает суммы правильно потом сортировку с суммами company_summa, company_name, company_id, group_summa, group_name, group_id // а может суммы посчитать в селект запросе? Теоретически так и должно работать. Практически - не получается. Не знаю в чем дело. Может быть из-за слишком навороченного селекта. Порешили, что вторая группа нам не нужна. Сделали с одной. Все заработало. ... |
| 17.07.2006, 12:29:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337692]: |
48ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 393ms |
