борюсь со скролом
Привет, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой: есть ДВ типа грид. В нем есть 10 не редактируемых колонок (taborder = 0) и одна редактируемая, которая скрыта за областью видимости. Проблема в следующем: как только я перехожу с одной строчки на другую, ПБ автоматически горизонтально скролит окно на ту редактируемую колонку, чем вызывает аццкое раздражение. Подскажите пожалуйста, как побороть этого демона? ... |
| 17.07.2006, 21:24:46 |
борюсь со скролом
Мне известны два варианта борьбы с этой дрянью. Вариант первый оставить нормальные taborder на всех колонках 10, 20, 30 и т.д. но включить свойство “Display Only” на вкладке Edit. Хоть на этих колонках и можно будет кликнуть мышкой, редактировать их все равно нельзя. Второй вариант можно попробовать использовать свойство: HorizontalScrollPosition dw.Object.DataWindow.HorizontalScrollPosition = "0" …hope it helps. ... |
| 17.07.2006, 23:38:28 |
борюсь со скролом
Я с этим борюсь проще. В селект засандаливается дамми колонка, типа Код: plaintext ... |
| 17.07.2006, 23:46:40 |
борюсь со скролом
понял, спасибо большое за помощь! ... |
| 18.07.2006, 10:24:22 |
борюсь со скролом
ФилиппЯ с этим борюсь проще. В селект засандаливается дамми колонка, типа Код: plaintext А попадание в неё при переходе по Таб в редактируемой строке не мешает? Или в редактируемой на ней Protected? ... |
| 18.07.2006, 11:49:37 |
борюсь со скролом
Она всегда самая левая в гриде, Display Only, оччччень узенькая, с прозрачным фонтом и первая в taborderе .... ... |
| 19.07.2006, 18:06:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337687]: |
44ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 346ms |
