Datawindow expression function - аналог getColumn ()
Подскажите, сабж существует? Или надо реализовывать самому? Спасибо! ... |
| 27.07.2006, 15:47:07 |
или аналог getColumnName() ... |
| 27.07.2006, 15:48:57 |
Нет такого счастья ... |
| 27.07.2006, 17:31:08 |
А с чем связано отсутствие таковой, кто-нибудь в курсе? ... |
| 27.07.2006, 23:34:23 |
С тем, что Datawindow expression базируются или на данных в буфере, или на пропертях "объектов" в dataobjecte, поэтому им текущая колонка по барабану... ... |
| 28.07.2006, 00:13:52 |
Филипппоэтому им текущая колонка по барабану... А текущая строка - нет? ... |
| 28.07.2006, 09:53:57 |
Локшин Марк Филипппоэтому им текущая колонка по барабану... А текущая строка - нет? текущая строка - характеристика, не зависящая от того, происходит ли в данный момент РЕДАКТИРОВАНИЕ конкретного поля, то бишь она есть ВСЕГДА, если есть хотя бы один ряд данных в буфере... ... |
| 28.07.2006, 18:24:14 |
Филипптекущая строка - характеристика, не зависящая от того, происходит ли в данный момент РЕДАКТИРОВАНИЕ конкретного поля, то бишь она есть ВСЕГДА, если есть хотя бы один ряд данных в буфере... Не обязательно РЕДАКТИРОВАНИЕ, то бишь она есть ВСЕГДА, если есть колонка, с taborder <> 0. Так что связи с редактированием не вижу, соответственно логики в рассуждениях - тоже. ... |
| 28.07.2006, 18:49:47 |
Локшин Марк Филипптекущая строка - характеристика, не зависящая от того, происходит ли в данный момент РЕДАКТИРОВАНИЕ конкретного поля, то бишь она есть ВСЕГДА, если есть хотя бы один ряд данных в буфере... Не обязательно РЕДАКТИРОВАНИЕ, то бишь она есть ВСЕГДА, если есть колонка, с taborder <> 0. Так что связи с редактированием не вижу, соответственно логики в рассуждениях - тоже. Текущей колонки НЕТ (не существует, не наблюдается, нечего о ней сказать, нет мнения и т.д. и т.п.), если над ней НЕ висит edit control , то бишь если НЕ происходит редактирования... ... |
| 28.07.2006, 19:15:25 |
ФилиппТекущей колонки НЕТ (не существует, не наблюдается, нечего о ней сказать, нет мнения и т.д. и т.п.), если над ней НЕ висит edit control, то бишь если НЕ происходит редактирования... DisplayOnly колонка не является текущей? ... |
| 28.07.2006, 20:08:05 |
Локшин Марк ФилиппТекущей колонки НЕТ (не существует, не наблюдается, нечего о ней сказать, нет мнения и т.д. и т.п.), если над ней НЕ висит edit control, то бишь если НЕ происходит редактирования... DisplayOnly колонка не является текущей? Если ты табнешь на DisplayOnly колонку, то над ней висит edit control, то бишь происходит редактирование, просто edit control игнорирует input... ... |
| 28.07.2006, 23:34:52 |
Филипп Текущей колонки НЕТ (не существует, не наблюдается, нечего о ней сказать, нет мнения и т.д. и т.п.), если над ней НЕ висит edit control , то бишь если НЕ происходит редактирования... Но согласитесь, что без DW контрола в DW обжекте нет смысла говорить о текущей строке. Тут, если применить вашу логику, получается так: текущей строки нет, если над ней не висит контрол, то есть не происходит редактирование. Однако currentRow () - пожалуйста, нате, а getColumn () - шиш. ... |
| 29.07.2006, 10:21:27 |
Филипп , выходит, что в буфере есть служебный столбец, в который контрол ставит признак - isCurrent. А заводить такой признак для столбца - не стали. Так получается? ... |
| 29.07.2006, 10:28:00 |
ФилиппЕсли ты табнешь на DisplayOnly колонку, то над ней висит edit control, то бишь происходит редактирование, просто edit control игнорирует input... НУ И ЧТО С ТОГО? Какая разница например, что CurrentColumn() возвращала бы в некоторых случаях 0 также, как это делает CurrentRow()? Где логика? ... |
| 29.07.2006, 12:10:35 |
Простите за нелепый вопрос А зачем? Может, как говориться, огласите весь список Тогда и решение найдется ... |
| 29.07.2006, 15:36:40 |
spas2001А зачем? Может, как говориться, огласите весь список Например - подсветить не только текущую строку, но и колонку, либо только колонку, или например, вывести значение текущго поля в ComputedField, да мало ли что еще. Естественно, без использования PowerScript. ... |
| 29.07.2006, 16:04:44 |
DimmaN А заводить такой признак для столбца - не стали Почему же не стали, внутри то он наверняка есть, просто интерфейс для доступа, как всегда, не дали. ... |
| 30.07.2006, 12:22:10 |
DimmaN Филипп , выходит, что в буфере есть служебный столбец, в который контрол ставит признак - isCurrent. А заводить такой признак для столбца - не стали. Так получается? Гы. Вы все усложняете:) Дополнительные столбцы совершенно не нужны - в DW просто есть 2 переменные: currentRow, currentColumn. ... |
| 30.07.2006, 14:39:09 |
Марк ЛокшинПочему же не стали, внутри то он наверняка есть, просто интерфейс для доступа, как всегда, не дали. да ну, вряд ли. 18-я веснаГы. Вы все усложняете:) Дополнительные столбцы совершенно не нужны - в DW просто есть 2 переменные: currentRow, currentColumn. Где, простите, есть 2 переменные? Что вы имеете ввиду, под обозначением DW? ... |
| 30.07.2006, 18:54:22 |
DimmaNГде, простите, есть 2 переменные? Что вы имеете ввиду, под обозначением DW? Где-нибудь внутри pb?0.h :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Иначе бы оно не работало... ... |
| 31.07.2006, 09:57:05 |
Чепуха это всё. Проблема носит характер курицы-яйца. Datawindow expression парсер должен оценить ВСЕ expressionы в ряду, прежде чем сможет отрапортовать, какую getColumn вернуть. Поэтому и аналога нет... ... |
| 01.08.2006, 16:59:40 |
ФилиппЧепуха это всё. Проблема носит характер курицы-яйца. Datawindow expression парсер должен оценить ВСЕ expressionы в ряду, прежде чем сможет отрапортовать, какую getColumn вернуть. Поэтому и аналога нет... Чего? Зачем ему это? Ему нужно возвратить текущую . Она одна и оценивать какие-бы то ни было expression'ы нет необходимости. Из скрипта то это работает и никто не умер. Опять же проводя аналоги (хотя я не совсем понимаю о чем речь, но ладно) со строками - парсер должен оценить ВСЕ expressionы в столбце чтобы отрапортавать какую getRow вернуть. Но возвращает же. ... |
| 01.08.2006, 17:42:23 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337664]: |
30ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 301ms |
