измененное окно выбора файлов
в общемто юзер попросил такое окно как вот тут у Филиппа но с небольшой добавкой, а именно дабавить еще одну кнопку: "сохранить и открыть" может кто скажет как все это сбацать ? ПБ8 ... |
| 01.08.2006, 10:55:01 |
А у меня с кодом " вот тут у Филиппа " получилась ерунда (на картинке в имени окна и в типе файлов только начальные буквы от слов). Это, видимо, РВ 10.0 умничает... ... |
| 01.08.2006, 13:59:54 |
Riska wrote: > А у меня с кодом "_вот тут у Филиппа_" получилась ерунда (на картинке в > имени окна и в типе файлов только начальные буквы от слов). Это, видимо, > РВ 10.0 умничает... Повторяю на бис: PB10 юникодный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.08.2006, 14:16:52 |
Dim2000 Riska wrote: > А у меня с кодом "_вот тут у Филиппа_" получилась ерунда (на картинке в > имени окна и в типе файлов только начальные буквы от слов). Это, видимо, > РВ 10.0 умничает... Повторяю на бис: PB10 юникодный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну и... По этому поводу не проходит Код: plaintext ... |
| 01.08.2006, 15:20:17 |
все внешние фции типа GetOpenFileNameA надо переделать на GetOpenFileNameW A ожидает ансишную строку а не юникодовскую ... |
| 01.08.2006, 15:35:42 |
Riska Ну и... По этому поводу не проходит Код: plaintext например в функции savedialog, вот новый код: SaveFileName.lpstrTitle = LocalAlloc(0, Len(Title)+1 ) StrCopy(SaveFileName.lpstrTitle,Title,Len(Title) +1 ) ... |
| 01.08.2006, 16:32:29 |
Сделал все, как велено. Стало гораздо лучше, но все равно выходит какая-то гадость. Можно код получить? ... |
| 01.08.2006, 17:55:15 |
zuzuв общемто юзер попросил такое окно как у Филиппа но с небольшой добавкой, а именно дабавить еще одну кнопку: "сохранить и открыть" может кто скажет как все это сбацать ? В РВ8 судя по всему никак, PBNI нужно. Explorer-Style Custom Templates To define additional controls for an Explorer-style Open or Save As dialog box, use the OPENFILENAME structure to specify a template for a child dialog box that contains the additional controls. If your child dialog template is a resource in an application or dynamic-link library, set the OFN_ENABLETEMPLATE flag in the Flags member and use the hInstance and lpTemplateName members of the structure to identify the module and resource name. If the template is already in memory, set the OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE flag and use the hInstance member to identify the memory object that contains the template. When providing a child dialog template for an Explorer-style dialog box, you must also set the OFN_EXPLORER flag; otherwise, the system assumes you are providing a replacement template for an old-style dialog box. Typically, if you provide additional controls, you must also provide an Explorer-style hook procedure to process messages for the new controls. Вот пример Demonstrates how to use the SetWinowsHookEx function in the Windows API to customize the standard PowerBuilder dialogs shown to the user, in particular, the DataWindow SaveAs dialog. ... |
| 02.08.2006, 02:15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337662]: |
46ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
