не работает SetItemStatus(row,0,delete!, NotModified!)
Удаляю строку из БД потом удаляю строку из Data Window, после чего хочу что бы при выполнении update программа не должа пытаться удалить строки из БД.Т.е. нужно сбросить deletedcount(). Правильно?! Пишу SetItemStatus(row,0,delete!, NotModified!) row - номер удаленной строки. НЕ СРАБАТЫВАЕТ!!! deletedcount() все равно равен количеству удаленных строк. Подскажите что делать? ... |
| 09.08.2006, 11:05:08 |
Description Clears the update flags in the primary and filter buffers and empties the delete buffer of a DataWindow or DataStore. Controls DataWindow type Method applies to PowerBuilder DataWindow control, DataWindowChild object, DataStore object Web PSWebDataWindowClass, server component Web ActiveX DataWindow control, DataWindowChild object Syntax PowerBuilder integer dwcontrol.ResetUpdate ( ) ... |
| 09.08.2006, 11:52:29 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337653]: |
37ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 333ms |
