PB и ORACLE - SOS
Народ, тут такое дело. Есть PB9 и Oracle 10.2. После переустановки системы (на client-e) в PB появился такой глюк - пока нет открытого Workspace-а, подсоединяется к Oracle-у как часы, а как только открываю сначала Workspace и пытаюсь законнектиться, выдаёт ошибку ORA-12170 (окончание времени соединения). Переустановил PB несколько раз со всеми патчами (до 8614), поменял Oracle-ский client - всё то же самое. Другие программы работают с Oracle без проблем. Может кто поможет... ... |
| 02.08.2006, 16:38:32 |
PB и ORACLE - SOS
tns-очка однако неправильно настроена ... |
| 03.08.2006, 13:37:13 |
PB и ORACLE - SOS
spas2001tns-очка однако неправильно настроена Это врят ли Другие программы работают с Oracle без проблем. В конце концов всегда несложно проверить tnsping <alias from tnsnames.ora> ... |
| 03.08.2006, 15:03:27 |
PB и ORACLE - SOS
а вызов tns-ки в workspace? ... |
| 04.08.2006, 10:11:35 |
PB и ORACLE - SOS
Сегодня всё переустановил по новой, но СНАЧАЛА поставил PB , а потом Oracle-client - теперь сам PB работает, но при попытке запуска любой программы вылазит та же ошибка (ORA-12170)... Вообщем.... HELP! ... |
| 04.08.2006, 10:36:24 |
PB и ORACLE - SOS
TNS-12170 TNS:Connect timeout occurred Cause: The server shut down because connection establishment with a client failed to complete within the allotted time interval. This may be a result of network/system delays; or this may indicate that a malicious client is trying to cause a Denial of Service attack on the server. Action: If the error occurred because of a slow network/system, then reconfigure the "sqlnet.connect_timeout" parameter in sqlnet.ora to a larger value. If a malicious client is suspected, then use the address in sqlnet.log to identify the source and restrict access. Note that logged addresses may not be reliable as they can be forged (that is, in TCP/IP). ... |
| 04.08.2006, 10:43:40 |
PB и ORACLE - SOS
может порт firewall-ом закрыт ... |
| 04.08.2006, 11:09:32 |
PB и ORACLE - SOS
Да я уже все firewall-ы прибил давно, да и дело в том, что до переустановок ВСЁ работало на этой же машине, в той же конфигурации и в той же сети ... Не знаю уже... ... |
| 04.08.2006, 11:43:56 |
PB и ORACLE - SOS
А в ini файле какой DBMS используется ... |
| 04.08.2006, 12:09:55 |
PB и ORACLE - SOS
PB-шном? Ο90. Как и во всех программах - просто там, конечно, не из ini берутся значения, а хранятся в registry ... |
| 04.08.2006, 12:26:13 |
PB и ORACLE - SOS
Однако надо логи смотреть и на oracle (включаются в sqlnet.ora) и на PB (на закладочке "Connection" галочка "Generate Trace") ... |
| 07.08.2006, 11:12:06 |
PB и ORACLE - SOS
Да, кстати, что там в sqlnet.ora? ... |
| 07.08.2006, 20:29:11 |
PB и ORACLE - SOS
При неправильном коннекте этот файл всегда формируется в текущей директории ... |
| 07.08.2006, 20:30:24 |
PB и ORACLE - SOS
sqlnet.ora Вообще-то это один из файлов сетевой конфигурации Oracle и нигде автоматом он не генериться ... |
| 08.08.2006, 11:13:06 |
PB и ORACLE - SOS
2 tru55 Это он перепутал sqlnet.ora с sqlnet.log ... |
| 09.08.2006, 07:32:27 |
PB и ORACLE - SOS
Вообщем, народ, путём долгого ТЫКА :) решил дело таким вариантом: 1) Создаётся dummy application с одним-единственным окошком для login-a 2) После этого закрываем application и возвращаемся в PB 3) PB коннектится без проблем с Oracle 4) Спокойно запускается требуемое приложение. Trace от PB ничего не дал - выводится 1 строка всё с той же ошибкой Так же не помог анализ sqlnet.log - инфо о соединении с данной машины там отсутствует. Такой вот хрен-брюле :) В любом случае, всем спасибо! ... |
| 09.08.2006, 13:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337642]: |
29ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 291ms |
