Сохранить картинку из буфера обмена в файл
Может кто подскажет как это сделать в PowerBuilder'е? ... |
| 19.07.2006, 18:30:06 |
P.S. Нужно сохранить в jpg и еще предварительно отобразить картинку на экране PB 9.0.3 build 8716 ... |
| 19.07.2006, 18:35:03 |
Roland Smith написал ... |
| 19.07.2006, 18:54:37 |
2 Филипп Хороший пример (не только для работы с bitmap, но и как пример для запуска других приложений из PB), уже видел его, но в нем нету непосредственно "выдирания" картинки из буфера обмена. Есть захват изображений с экрана, с окна, с объекта на окне, есть помещение в буфер, но извлечения из буфера в blob или в файл нету :-( . ... |
| 19.07.2006, 23:34:38 |
Понял - это ты хошь снаружи paste картинку в РВшное окошко. Это ты долго будешь ждать, чтоб кто-нить это тебе написал :-))) ... |
| 20.07.2006, 01:44:42 |
Можно пойти напролом - на РВшное окошко засандалить RTE control и ему сказать Paste() ... |
| 20.07.2006, 01:55:45 |
В этом примере б о льшая часть уже написана Есть использование ф-ции SetClipboardData Надо дописать GetClipboardData(CF_BITMAP). Получите HBITMAP. A далее следуем ф-ции n_bitmap.of_capture() чтобы получить blob из HBITMAP. bmp -> jpg либо искать библиотеку или пользовать внешнюю прогу как bmp2jpg ... |
| 20.07.2006, 10:20:36 |
а можно еще написать dll на сишке (как собственно и сделал я) ... |
| 20.07.2006, 11:04:56 |
bumsyP.S. Нужно сохранить в jpg и еще предварительно отобразить картинку на экране PB 9.0.3 build 8716 ... |
| 20.07.2006, 11:05:58 |
DmitryНадо дописать GetClipboardData(CF_BITMAP). Получите HBITMAP. A далее следуем ф-ции n_bitmap.of_capture() чтобы получить blob из HBITMAP. GetClipboardData(CF_BITMAP) возвращает handle объекта буфера обмена в формате bitmap, а n_bitmap.of_capture() делает blob с картинкой только по handle окна. Непонятно, что делать с HBITMAP дальше... ФилиппМожно пойти напролом - на РВшное окошко засандалить RTE control и ему сказать Paste() Можно таким образом отобразить на экране картинку, что хорошо если нужно только отобразить. Но вот сохранить можно будет только в формат rtf. rolexа можно еще написать dll на сишке (как собственно и сделал я) Видать это самый подходящий вариант. А если в вашей dll-ке есть выдирание картинки из буфера обмена в файло или blob, то можно глянуть, чтобы не писать самому? ... |
| 20.07.2006, 11:36:00 |
Всё это хорошо, но всё таки - откуда берётся картинка, оказавшаяся в "буфере обмена" ? ... |
| 20.07.2006, 19:37:38 |
Кто-то сказал КОПИРОВАТЬ в том-же paintbrush например ... |
| 20.07.2006, 20:14:06 |
Не понял. А в paintbrush она откуда берётся? Я пытаюсь понять, откуда взялись бредовые требования, которые кто-то пытается закодировать в контексте конкретного СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО инструмента, о котором мы тут беседуем, то бишь PowerBuilderа... ... |
| 20.07.2006, 20:41:53 |
Откуда она взялась в clipboard, могу предположить, например по Ctrl+PrintScr ... |
| 21.07.2006, 13:48:48 |
Точнее Alt+PrintScr ... |
| 21.07.2006, 14:01:20 |
СотниковТочнее Alt+PrintScrПБ - не графический редактор, ну а если уж очень надо то юзайте ВинАПИ как советовали выше. ... |
| 21.07.2006, 14:50:28 |
Bob Piskac PBImagePaste ... |
| 21.07.2006, 15:18:52 |
СотниковТочнее Alt+PrintScrТак пример Роланда Смита и сделан, чтоб НЕ НУЖНО было жать Alt+PrintScr... ... |
| 21.07.2006, 17:56:28 |
В буфере обмена картинка берется после захвата изображения через PrintScreen. Потом эту картинку надо приложить к записи в датавинде (картинку скинуть на сервер, а в запись датавинды прописать ссылку). Для PB работать с изображениями слишком круто, поэтому любой вариант приемлим, можно сделать через winAPI или внешнюю dll. Вариант еще ищется... PridobreYBob Piskac PBImagePaste К сожалению ссылка на ваш файл не открывается ... |
| 25.07.2006, 11:16:04 |
bumsyВ буфере обмена картинка берется после захвата изображения через PrintScreen. Потом эту картинку надо приложить к записи в датавинде (картинку скинуть на сервер, а в запись датавинды прописать ссылку). Для PB работать с изображениями слишком круто, поэтому любой вариант приемлим, можно сделать через winAPI или внешнюю dll. Вариант еще ищется... PridobreYBob Piskac PBImagePaste К сожалению ссылка на ваш файл не открывается ... |
| 25.07.2006, 15:12:05 |
2 Pridobrey: в примере ошибка выскакивает после нажатия на кнопку Paste... Windows XP SP 2 ... |
| 25.07.2006, 17:13:43 |
bumsyВ буфере обмена картинка берется после захвата изображения через PrintScreen. Потом эту картинку надо приложить к записи в датавинде (картинку скинуть на сервер, а в запись датавинды прописать ссылку). Так пример Роланда Смита и сделан, чтоб НЕ НУЖНО было жать PrintScr... Сделай СВОЮ кнопку ВМЕСТО PrintScr... ... |
| 25.07.2006, 18:13:49 |
Вот пример попроще ... |
| 25.07.2006, 18:33:03 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337630]: |
58ms |
| others: | 263ms |
| total: | 378ms |
