баг или фича сортировки
Здравствуйте . PB 10.2.1 9597 PB 9.0.3 8670 не могу разобраться баг или фича. в DataWindow сортировка работает таким вот образом 001 0010 001-0 0010-0 0010-1 001-1 ..... тоесть сорт ДВ игнорирует символы - / из базы (ASA 9.0.2) данные выбираются нормально с использованием Order by 001 001-1 001-2 0010 0010-0 ....... можно ли как то заставить ДВ сортировать также если есть где почитать подскажите буде премного благадарен. Спасибо . ... |
| 19.09.2006, 13:10:01 |
Это описано в доке.The Sort method uses a typical lexical sort, with symbols, such as a hyphen or underline, ranked higher than alphanumeric characters. Как поменять в DW не знаю. Но вполне вероятно, что можно поменять способ сортировки в СУБД где-то в NLS параметрах сеанса. ... |
| 19.09.2006, 14:25:07 |
Символьная сортировка, не является числовой (хотя, наверное автор и сам это понимает) Как вариант - создать псевдоколонку (неотображаемую) и произвести по ней сортировку ... |
| 20.09.2006, 09:46:34 |
Anatoly MoskovskyЭто описано в доке. The Sort method uses a typical lexical sort, with symbols, such as a hyphen or underline, ranked higher than alphanumeric characters. Поправьте меня если я не правильно перевел Используется ТИПИЧНАЯ ( обычная ) лексическая сортировка С символами ТАКИМИ КАК ДЕФИС ИЛИ ПОДЧЕРКИВАНИЕ, ...... spas2001 Символьная сортировка, не является числовой (хотя, наверное автор и сам это понимает) Да полностью согласен. меня устраивает порядок 1 11 111 12 .... 2 21 НО у меня получается другая ситуация 001 0010 001-0 0010-0 ..... 0011 001-1 тоесть просто игнорируются - проблема решается созданием еще одного поля с заменой символа - на любой другой. вот я и хочу узнать это баг или фича или это у меня какие то настройки окривели. ... |
| 20.09.2006, 11:15:35 |
Да вроде так было всегда ... |
| 20.09.2006, 11:47:10 |
Да, в хелпе конечно это описано через одно место. Сортировка в DW производится так: сначала сравниваются значения без учета дефисов, _, апострофов. И только если значения равны, то тогда сравниваются с учетом этих символов. Именно это имелось в виду под словами "with symbols, such as a hyphen or underline, ranked higher than alphanumeric characters". :) ... |
| 20.09.2006, 11:56:17 |
Anatoly MoskovskyДа, в хелпе конечно это описано через одно место. Сортировка в DW производится так: сначала сравниваются значения без учета дефисов, _, апострофов. И только если значения равны, то тогда сравниваются с учетом этих символов. Именно это имелось в виду под словами "with symbols, such as a hyphen or underline, ranked higher than alphanumeric characters". :) Спасибо за уделенное внимание. Прийдется делать сортировку с дополнительным полем. ЗЫ Приятно что в билдере есть несколько путей достижения цели , пусть не всегда прямые , но они есть ... |
| 20.09.2006, 12:42:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=QWERTY10&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
55ms |
51ms |
| others: | 666ms |
| total: | 839ms |
