пропадающее значение в столбце с dddw
поставил на pb9.0.3 EBF8716 (до этого был установлен EBF 8511) и появился такой глюк, который виден и в dw-painter'е: в датавинде при добавлении строки значения в колонках, к которым прицеплены dropdown-dw при наведении на них курсора (каретки) показывают значение из предыдущей строки, а при переходе на другую колонку, это значение исчезает. при этом, конечно же, само значение в "мигающей" колонке остаётся null. Это "мигание" наблюдается у тех колонок с dddw, на которых до этого побывал курсор (каретка), то есть, для которых dddw использовалась. на картинке я постарался изобразить проблему (копия экранов в dw-painter'а) ... |
| 29.09.2006, 15:14:12 |
а вот и раздаточный материал :) ... |
| 29.09.2006, 15:14:46 |
вроде бы пропал этот глюк на 9.0.3 EBF 8784 ... |
| 29.09.2006, 15:56:20 |
Прикол в том, что "Доставка по ...." имеет значение 0 (ну конечно есть варианты) и по умолчанию отбражается (пришлось, в одном случае, дофигища переделывать) ... |
| 29.09.2006, 21:33:13 |
spas2001Прикол в том, что "Доставка по ...." имеет значение 0 (ну конечно есть варианты) и по умолчанию отбражается (пришлось, в одном случае, дофигища переделывать) не, не ноль ... |
| 02.10.2006, 09:11:41 |
Была такая проблема(или не проблема?), но как поборол (а главное - в каком из проектов?) никак не вспомню ... |
| 03.10.2006, 09:51:15 |
Попробуй при добавлении записи принудительно что-нибудь укатать в это поле, (не null) или установить для него значение по-умолчанию Initial Value. Когда-то мне это помогло, правда в несколько иной ситуации. ... |
| 03.10.2006, 10:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337581]: |
33ms |
25ms |
| others: | 186ms |
| total: | 272ms |
