Память не может быть "read"...
Установили новый Windows ХР. Установили заново РВ. Все нормально прошло. Но при нажатии на "Library Painter" выдается ошибка (см. картинку). Что может быть и как с этим бороться? Кроме "Library Painter" все работает нормально. ... |
| 11.09.2005, 09:33:57 |
RiskaНо при нажатии на "Library Painter" выдается ошибка (см. картинку). Картинка абсолютно бесполезна для кого бы то ни было. Что может быть Всё, что угодно. и как с этим бороться? Поставить серис-паки (последний - 8.0.4 билд непомнюкакой). Если не пройдёт - привыкать . ... |
| 11.09.2005, 10:47:33 |
Проблема в том, что привыкнуть сложно, т.к. при нажатии на "ОК" или "Отмена" РВ закрывается. На других компах с ХР эта же версия идет без проблем. ... |
| 11.09.2005, 11:23:56 |
У меня нечто подобное происходило при наличии в CD-юшнике либо нечитабельного диска, либо диска на котором в root-e были файлы с символами отличными от локализации XP. ... |
| 11.09.2005, 17:40:32 |
Нужно в registry найти ключ HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\9.0\Layout\Default и стереть его. ... |
| 11.09.2005, 22:55:15 |
Или HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\ 8.0 \Layout\Default :-) ... |
| 12.09.2005, 06:34:49 |
По собственному опыту могу сказать, что проблема не имеет отношения ни к РВ, ни к какому либо другому приложению. Проблема в чистом виде железная и относится либо к контроллеру памяти, либо непосредственно к самой памяти. Иногда подобная проблема лечилась установкой SP на Win, иногда - переустановкой Win, но чаще - заменой памяти... Периодически проблема не лечилась вообще... Подобные проблемы, связанные с различными приложениями, с выдачей ошибки что память не может быть read/write подробно обсуждались в конфе "Техподдержка" форума ixbt: http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:11264985973277 --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 12.09.2005, 08:17:40 |
ФилиппИли HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\ 8.0 \Layout\Default :-) Дело в том, что отсутствует "\Layout\Default" т.е. нет "\Layout". Может быть это уже ошибка? Что там должно быть? ... |
| 12.09.2005, 14:06:32 |
Riska wrote: > Дело в том, что отсутствует "\Layout\Default" т.е. нет "\Layout". Может > быть это уже ошибка? Нет. > Что там должно быть? Сразу после установки - ничего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2005, 14:52:45 |
PB 9.0.3 Build 8004 Не знаю, может кому-то поможет: У меня была такая проблема когда я открываю Datawindow - PowerBuilder вылетает. При етом если я захожу в Windows под другим пользователем - все работает. Я тогда зделал експорт ветки реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\9.0] под пользователем где билдер работает. Немножко ее подредактировал, ну тоисть выбросил участки где были настройки [HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\PowerBuilder\9.0\DatabaseProfiles] для того чтоб не создавать DatabaseProfiles с нуля. Потом под пользователем где была проблема сделал импорт ветки реестра. И все получилось. Билдер работает! ... |
| 05.10.2006, 11:25:47 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337579]: |
59ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 392ms |
