Странности со сложением строк.
Собственно это не проблема, но что-то очень странное. Если использую Код: plaintext 1. Я понимаю, что поверить в это практически невозможно (если бы я не видел это своими глазами в отладчике, то вряд ли бы поверил), но так и есть. Когда же я изменил на: Код: plaintext 1. 2. 3. Собственно вопрос - что это? И как это можно понимать??? PB 9.0 Build 5507. ... |
| 06.10.2006, 10:54:05 |
Может все-таки: {Имя_столбца}.protect='1' ... |
| 06.10.2006, 11:02:47 |
ДремучийСобственно это не проблема, но что-то очень странное. Если использую Код: plaintext 1. Я понимаю, что поверить в это практически невозможно (если бы я не видел это своими глазами в отладчике, то вряд ли бы поверил), но так и есть. PB 9.0 Build 5507. А запостите сюда PBL с минимальным примером где это повторяется. Full rebuild устраняет проблему? Переход на другой билд PB? ... |
| 06.10.2006, 11:35:54 |
2 spas2001 spas2001Может все-таки: {Имя_столбца}.protect='1' Нет. Как раз "{Имя_столбца}.protect=1". Даже специально в отладчике сейчас посмотрел. Именно как я указал. И это сейчас работает. Anatoly Moskovsky Anatoly Moskovsky А запостите сюда PBL с минимальным примером где это повторяется. Full rebuild устраняет проблему? Переход на другой билд PB? У меня подобная проблема повторилась дважды (в разных местах). Но во второй раз я уже знал в чем дело и "разбил" строку. В одном случае странный кусок находится внутри одного из событий, а в другом внутри маленькой функции. Full rebuild пробовал в первую очередь - не помогло. Другие билды не пробовал. Собственно возможности экспериментировать нет. Могу выложить функцию, но не уверен, что это что-то скажет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 06.10.2006, 12:00:47 |
утилита DWSyntax утверждает, что надо синтакс такой: Код: plaintext Код: plaintext то есть, с кавычками ... |
| 06.10.2006, 13:44:03 |
хотя я понял, что вопрос был не в этом ... |
| 06.10.2006, 13:46:33 |
savosin_sergeyутилита DWSyntax утверждает, что надо синтакс такой: За что купил, за то и продаю. См. картинку. Хм.. сейчас хотел так же выложить картинку с бредом... не смог повторить! Прямо "генеральский эффект" какой-то. :( ... |
| 06.10.2006, 15:04:43 |
savosin_sergeyутилита DWSyntax утверждает, что надо синтакс такой: Код: plaintext Код: plaintext то есть, с кавычками Насколько я помню, если значение свойства по смыслу число, то его можно записывать и в кавычках и без них. ... |
| 06.10.2006, 15:11:46 |
Когда как Я же не утверждал, что все это из-за кавычек Только в некоторых случаях из-за этого не работало ... |
| 06.10.2006, 16:04:12 |
Совершенно тупой случай был - создалась колонка большими буквами, разницы не должно быть никакой - глючило по страшному ... |
| 06.10.2006, 16:07:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=beespace&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
45ms |
| others: | 688ms |
| total: | 855ms |
