Ошибка вызова функции OLE-объекта из пользовательского объекта
Имею некоторую непонятную для меня странность в работе с OLE. Есть код. Если его вставить на нажатие кнопки - все работает, а если этот же самый код оформит в виде функции невидимого объекта и вызывать оттуда, то РВ ругается: error calling external object function SEND. Что бы это значило? oleobject Msg integer li_rc Msg = create oleobject li_rc = Msg.ConnectToNewObject("CDO.Message") Msg.Subject = is_subject Msg.TextBody = is_message Msg.To = is_to Msg.Configuration.Fields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate').Value = 0 Msg.Configuration.Fields.Item('http //schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing').Value = 1 Msg.Configuration.Fields.Item('http //schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver').Value = 'smtp.mail.ru' Msg.Configuration.Fields.Item('http //schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport').Value = 25 Msg.Configuration.Fields.Update() Msg.Send() Msg.DisconnectObject() destroy Msg ... |
| 11.10.2006, 14:35:11 |
urvasИмею некоторую непонятную для меня странность в работе с OLE. Есть код. Если его вставить на нажатие кнопки - все работает, а если этот же самый код оформит в виде функции невидимого объекта и вызывать оттуда, то РВ ругается: error calling external object function SEND. Что бы это значило?объект аутоинстатс ? если нет то надо бы создать его. ... |
| 11.10.2006, 15:10:53 |
urvas wrote: > oleobject Msg > integer li_rc > > Msg = create oleobject > li_rc = Msg.ConnectToNewObject("CDO.Message") У тебя вот эта строка точно возвращает 0, а не ошибку? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.10.2006, 15:13:17 |
Ха! Только собирался тоже самое спросить ... |
| 11.10.2006, 15:14:53 |
объект аутоинстатс ? И так и иначе- всё равно не работает! integer li_rc = -999 li_rc = Msg.ConnectToNewObject("CDO.Message") проверяю и li_rc = 0 Почему тогда Update проходит. Забыл написать - РВ 10.5. Может, кто у себя проверит и сообщит о результатах? ... |
| 11.10.2006, 16:25:12 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337571]: |
36ms |
50ms |
| others: | 186ms |
| total: | 319ms |
