Display Format
PB 9.02 Есть DW, в котором есть поле (integer). Нужно зделать так чтобы значения етого поля отображались таким образом: значение отображение 1000000 1 000 000 10000 10 000 10 10 Если в поле Format - ### ### ### тогда отображение: 001 000 000 000 010 000 000 000 010 Как нужно записать строку Format чтобы значения отображались так как нужно? ... |
| 19.10.2006, 14:23:49 |
Display Format
ну тоисть, должно быть так: значение 1000000 10000 10 отображение 1 000 000 10 000 10 ... |
| 19.10.2006, 14:54:08 |
Display Format
PB(Power Beginner)отображение 1 000 000 10 000 10 # ### и ни символом больше. ... |
| 19.10.2006, 15:20:56 |
Display Format
Нет к сожалению не получается значения 0 100 123456 отображаются так: 0 000 0 100 1 234 ... |
| 19.10.2006, 15:52:36 |
Display Format
ЗоринАндрей wrote: > # ### Может, #,### ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.10.2006, 16:07:52 |
Display Format
Я всегда пишу так: ###,###,###,###,###,##0.00 ... |
| 19.10.2006, 16:11:14 |
Display Format
Для отображения денег ... |
| 19.10.2006, 16:11:59 |
Display Format
ИвановННЯ всегда пишу так: ###,###,###,###,###,##0.00 при использовании строки вида: ###,###,###,###,###,##0 значение 10 123456 отображение 10 123456 После етого я решил посмотреть в Региональные настройки может в этом дело Regional Option\Numbers\Digit grouping было значение 123456789 я его сменил на 123 456 789 и в дв числа стали отображатся так как надо :) .... И у меня возник вопрос - можна ли задать такую строку Format при которой отображение значений не зависит от Digit grouping? ... |
| 19.10.2006, 16:32:20 |
Display Format
Dim2000 ЗоринАндрей wrote: > # ### Может, #,### ? угу ... |
| 19.10.2006, 16:40:33 |
Display Format
Да действительно #,### работает! Как я понимаю без Digit grouping ето зделать наверное невозможно ... Так что спасибо всем откликнувшимся ;) ! ... |
| 19.10.2006, 16:53:58 |
Display Format
PB(Power Beginner) и в дв числа стали отображатся так как надо :) .... И у меня возник вопрос - можна ли задать такую строку Format при которой отображение значений не зависит от Digit grouping? либо групинг есть - тогда берется разделитель из региональных настроек. либо групинга нет. а чтоб был групинг но с другим разделителем... это вряд ли. в формате разделитель групп разрядов обозначается запятой и заменяется на то что указано в региональных настройках. ... |
| 19.10.2006, 16:54:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337558]: |
31ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 354ms |
