Комрады, вот такой вопрос, если юзверь тарабанит по Enter клавише ...
Окно сделало ретрив, после этого, луп проверяет строку за строкой и если trans_amount > balance_amount, выкидывает месаджбокс ("месаджбокс номер 1", "будем продолжать?", вопрос!, ДаНет, 1) Если да, то продолжаем, если нет закрываем окно. Попросили добавить, если trans_date <> dt_today (для етого не нужно проверять каждую строку), выкинуть месаджбокс номер 2, чтобы предупредить: дата не сегодняшяя, показать на сколько дней она в прошлом или будушем и спросить хотят ли поменять trans_date на другой. если нет, то нет, если да, выбросить другое окно куда он введёт новую дату и заменить в каждой строке старую на новую. если узверь во время первого лупа начинает барабанить кнопку Enter изо всех сил, а транс_дате нужно откоректировать, месаджбоксе номер 2 появитса не успевает, а вылазит окно для ввода новой даты, конфуз. Как бы с этим справитса? ... |
| 10.11.2006, 00:17:21 |
PeSe Набить юзверю морду или отломать пальцы, не предлагать. ... |
| 10.11.2006, 00:18:52 |
MessageBox не предназначен для повторяющихся сообщений. Лучше заведи в своем DW дополнительную колонку или две в которых жирным красным шрифтом напиши "в этой строке такая-то проблема" и если окно с DW имеет функцию сохранения - не давай юзеру сохранять пока он не разрешит все проблемные строки. Ну можешь еще добавить на окно кнопку типа "показать только проблемные строки" или "найти следующую пробелмную строку" --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 10.11.2006, 01:02:57 |
Может перед этим циклом запретить изменение поля. ... |
| 10.11.2006, 10:47:53 |
Всем спасибо, выделять отдельную строку, not an option, думаю сделаю так: string s_msg[], s_msg_check[] for l_row = 1 to dw_1.RowCount() if a <> b then s_msg[upperbound(s_msg[]) + 1] = 'account xyz, Something Wrong' end if next if s_msg[] <> s_msg_check[] then // Пассану array в responce окно с datawinow и кнопками Yes & No, загружу array в datawindow, выберет No сделаю return выберет Yes продолжу скрипт. end if ... |
| 10.11.2006, 19:29:53 |
voronk.... // Пассану array в responce окно с datawinow и кнопками Yes & No, загружу array в datawindow, выберет No сделаю return выберет Yes продолжу скрипт.Прально... только не надо массив. лучше лепи в одну строку через ~t и ~r~n чтоб можно было одним ImportString-ом закинуть в dw. ... |
| 10.11.2006, 20:22:22 |
ЗоринАндрей voronk.... // Пассану array в responce окно с datawinow и кнопками Yes & No, загружу array в datawindow, выберет No сделаю return выберет Yes продолжу скрипт.Прально... только не надо массив. лучше лепи в одну строку через ~t и ~r~n чтоб можно было одним ImportString-ом закинуть в dw. спасибо, уже сделано, работает так как надо, все довильны, все смеютса. ... |
| 10.11.2006, 20:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337518]: |
44ms |
67ms |
| others: | 192ms |
| total: | 358ms |
